jan74
Добрый вечер!
У меня авто 1989 г.
Покраска выгорела, местами подкрашенная, короче говоря маскировочной раскраски.
Думаю самостоятельно покрасить.
Краскопультом не работал, болончиком красил нижнюю и верхнюю рамки передка, новые варил. Красил как положенно: зачищал до метала, грунт, потом несколько слоев краской из балончика. Прошло два года, краска нормально держится даже блеск есть.
А что если всю машину покрасить балончиком?
Может кто пробывал?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
jan74 писал(а):А что если всю машину покрасить балончиком?
Может кто пробывал?
можно, но ты представь как это не бюджэтно
мы с приятелем с краскопульта(компрессором) красили
вышло не особо хорошо
нужен опыт, это не из баллончика красить
jan74
Согласен, поэтому я про болончик подумал.
А сколько интересно надо болончиков краски вылить?
SOF
июньский жук
jan74 писал(а):болончиков краски вылить?
щас прикину...
25+
это примерно
jan74
SOF
июньский жук
jan74 писал(а):Это шутка?
нет
это на 2 не особо толстых слоя
я исхожу из площади
и опыта по покраске отдельных частей кузова из баллончиков
Последний раз редактировалось: SOF (27 Май 2009 17:36), всего редактировалось 1 раз
jan74
А сколько нужно краски для покраски краскопультом?
SOF
июньский жук
jan74 писал(а):А сколько нужно краски для покраски краскопультом?
ох.. точно не скажу
но покупалось 2 больших банки краски мобихелл
в итоге её почти не осталось
jan74
А, что значит "получилось не особо хорошо"?
SOF
июньский жук
jan74 писал(а):А, что значит "получилось не особо хорошо"?
подтеки
вкрапления песка
нужно в боксе делать
либо в широком чистом гараже
jan74
Подтеки из-за ненастроенного пульта или долго лили краску на одно место?
SOF
июньский жук
jan74 писал(а):Подтеки из-за ненастроенного пульта или долго лили краску на одно место?
так и не разобрались
просто маляр был пьян наверно
(красил не я)
alex4808
Авто: 2170
на полный перекрас нашемарки(2101-21099) надо:
если краска акриловая то 1.5-1.7литра
если металик, то база 1.8-2литра+лака примерно столько же
P.S. расход краски(неважно какой)зависит от краскопульта и маляра
epatazh
Авто: Управляю мечтой
я пробовал из краскопульта красить. да уж нужен опыт.
тяжело красить равномерно. и чтобы рука не тряслась
красил ворота гаража. кое где подтеки остались ну и в целом как то не очень равномерно получилось.
так что надо тренироваться
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
alex4808 писал(а):на полный перекрас нашемарки(2101-21099) надо:
иде ты такие данные взял???
для полной покраски минимум надо 5 кг. краски ( это с снятием салона и покраской его) это три слоя с наружи и немного в салон
alex4808 писал(а): 1.5-1.7литра
а этого хватит только на проявочный слой
alex4808
Авто: 2170
сам этим занимаюсь, 5ю кг можно камаз, блин, облить.
тренируются обычно на грунте, в случае косяка не так критично и не так дорого как краска.
к примеру, вчера красили 05 почти всю(кроме крыла, двери, крыши и крышки багажника)ушло 0.7 краски (акрил).
