Свист под капотом,похож на ремень
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свист под капотом,похож на ремень вывод темы на печать
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 20:56
Вообщем,такая проблема. По утрам после минутной прогревки двигла когда начинаю движение или уже тронулся раздоется свист из под капота,очень похож на свист ремня гены. Самое интересное что свист происходит один раз в сутки и больше не повторяется. Длится он порядка 1-3сек и появляется когда тахометр подходит к 2000об. Найти не могу тк он очень кратковремен и еще ремень гены я проверил. В чем может быть причина,где копать? Заранее благодарен!
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 21:05
Сильно напрягает?
Подтяни ремень генератора,если нет,то ГРМа
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 21:22
Разве ремень грма может буксовать? он же зубчатый
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 21:25
Ремень ГРМ может шаркать по кожуху.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 21:26
Ну зазоры то есть.
Скорее всего это ремень генератора,начни с него там делов на 5 минут.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 21:52
Натяжение ремня генератора сильное,прогиба при надавливании почти нет, максимум 5-8мм
neclassik
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 04:12
Я в начале не понял ситуацию Pardon , у меня был свист во время запуска т.е двиг. пустился 1-2 сек. и всё исчезло- вылечилось подтяжкой ремня ГРМ,
а если у тебя уже на прогретой машине при трогании,то нужно смотреть
ремень генератора.
Anden
Попробуй другой поставить или свой ослабить.
А когда по лужам проедешь тоже писк есть?
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 08:36
Настоятельно советую проверить не раскрутился ли или не потерялся ли нижний болт крепления генератора. Покачай рукой сам генератор, как он зафиксирован "намертво" или качается.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 19:53
Сегодня занимался этим свистом, детальный осмотр показал что свист со стороны коробки т.е. аккумулятора. Что это, подшипник и какой ? Свист на холодную на малых оборотах, после прогрева свист полностью исчезает
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 19:55
Притом во время прогрева свист также не постоянен а только на каких то оборотах,и в момент увелечения оборотов
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 07:17
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 07:19
Такой свист - это без вопросов ремень генератора.
Подтяни, но без фанатизма, а то подшимник гены убьется Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 10:29
А у меня свистит ремень ГРМ, его трет о шкиф привода генератора. Я менял ролики привода ГРМ и нижний и верхний, помогло ненадолго, опять ремень ползет к шкиву и трется об него. Кто как лечил? Я вот думаю мож помпа перекослилась? Но так не болтается вроде...
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
