Yurgens CKveman
Авто: ВАЗ 11184, 2009 г.в. Черничка
Поясните, каким образом сделать так, что бы можно было регулировать яркость щитка приборов, у меня почему-то регулируется только лампочка "включенных габаритов", а сам щиток в яркости не регулируется
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
а что стоит в подсветке? штатные лампочки? или светодиоды????
Yurgens CKveman
Дело в том, что стоял заводской щиток, там было тоже самое, поставил новый щиток с окошечком тоже самое, может дело в регуляторе?
димон_2112
а в подсветке кнопок лампочки штатные?
dayw
Авто: 21124 2005г.
походу светодиоды стоят у него))
У меня светодиоды, На диммер реагируют чуть чуть, прежде чем совсем вырубиться.
А на кой её регулировать? Слепит что ли? Сильно в этом сомневаюсь. Светодиоды или диммер балует, первое 90 из 100
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Yurgens CKveman писал(а):у меня почему-то регулируется только лампочка "включенных габаритов", а сам щиток в яркости не регулируется
Лампа "габариты" вообще не должна регулироваться, она всегда должна светиться, см. схему. Реостат регулирует только яркость приборки, кнопок и т.д. Скорее всего в колодке приборки (или где ещё) перепутаны 2 провода - лампа габаритов и подсветка. Если яркость кнопок регулируется (вместе с лампой габаритов), тогда точно провода в колодке приборки махнуть местами.
димон_2112
MoskaL
+100 Вот что значит свежий утренний взгляд на проблему
Yurgens CKveman
Старая приборка так же регилировалась, новую поставил тоже самое, думаю может дело в самом регуляторе?
Просто приборка горит тускло
mws
Авто: ВАЗ-21110 2003 г.в.
Задам вопрос здесь, чтоб новую тему не начинать (пока).
Перестала работать подстветка панели приборов, т.е. ночью ни черта на панели не видно, только лампа ближнего света. Причем и остальные лампы (значки) работают, т.е. светятся, но ни скорость, ни температуры не видно. При вращении регулятора яркость не меняется... Да и на самом регуляторе подстветки нет.
Сразу отмечу, что никаких проводов не было перепутано, ибо просто в один момент не стало подсветки, даже не разбирал панель пока.
Значит ли это что накрылся регулятор яркости подсветки или возможны варианты?
Если регулятор, то как его поменять?
Спасибо.
mmk
Авто: 21113
Тоже задам вопрос здесь.
Перестала гореть контрольная лампа наружнего света. Как поменять лампу (панель Курск), или контакта с массой нет? Все остальное, в том числе контрольная лампа дальнего света, в норме.
димон_2112
mws
а как на счет предохранителя?
mmk
для замены лампы, я так понимаю саму приборку надо снимать.. 4 самореза на кожухе и 4-мя винтами сама панель крепятся... вот как так вроде)
mws
димон_2112 писал(а):mws
Проверил F1 - нормально, потом даже просто заменил на новый - ничего!
mws
mmk писал(а):Тоже задам вопрос здесь.
Снимаешь панель: сначала 4 самореза для снятия облицовки, потом еще 2 самореза для снятия панели, ну еще 2 железяки надо отогнуть (выпрямить), чтоб снять без проблем. А там вынимаешь патрон с соотв лампой и меняешь на новую, но сначала возьми какую-нить рабочую выкрути (например, тот же дальний свет), проверь с ней, вдруг проблема не в лампе...
!Lnur
mws, вынимай и смотри сам регулятор
mws
!Lnur писал(а):mws, вынимай и смотри сам регулятор
И вынул бы и посмотрел, но как это сделать? Колпачок (ручка) снимается легко, а вот дальше что? Вроде есть 6-гранник, но кручу - как-то все "кряхтит", боюсь за пластик... А надо ли снимать саму пластиковую панель или просто тупо откручивать 6-гранник?
!Lnur
Засунь руку под панель и нащупай регулятор, держи его и откручивай шестигранник, потом вытащишь его рукой. Концы проводов не потеряй!
mws
!Lnur писал(а):Засунь руку под панель и нащупай регулятор, держи его и откручивай шестигранник, потом вытащишь его рукой. Концы проводов не потеряй!
Шестигранник открутил, но регулятор можно вытащить только вдавив внутрь - буду пробовать запихнуть руку под панель...
mws
Проблема решилась заменой регулятора...
Правда сам процесс довольно тудоемкий, уж больно неудобно его доставать. Но снял кожух рулевой колонки, опустил по максимуму руль и кончиками пальцев все же его удалось вытащить. Ну а вставить новый оказалось проще... А с проводами действительно сложно - чуть не "упустил", как бы тогда доставать...
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
mws
Имей ввиду, что проблема старого регулятора, на 99% была в отпаявшемся контакте. 3 минуты делов паяльником и в магазин можно было не бегать.
