Страница 2 из 2
AlexYur555
Манометр нашел только от газа(пропан). Им и мерял. РДТ может влиять на мои показания? Дергаться стала сильнее с момента написания первого поста. Проявляется это на горячую в большей степени. На холодной почти незаметно.
Sprite
AlexYur555 писал(а):
Померял сегодня давление и напряжение.
1. При включении зажигания без запуска двигателя давление в системе поднимается до 0,8 и падает до нуля. На хх 2,2 стоит стрелка.
2. Напряжение на желтом проводе дмрв 1,05-1,06.
По теме:
1) давление очень маленькое.
У меня давление в рампе 2,7 при включенном зажигании, 2,4 при заведённом, 2,9 при снятом шланге с регулятора давления.
Скорее всего регулятор давления нужно менять.
На заведённой машине пережать резиновый шланг (обратка в бак), только не на долго и смотреть на манометр. Если 5-6, то с бннзонасосом всё в порядке.
2) Напряжение на ДМРВ действительно большевато, в идеале должно быть 0,996 В.
Но здесь дело может быть в плохих контактах.
Нужно найти исправный ДМРВ и подкинуть его и замерить напряжение.
Последний раз редактировалось: Sprite (02 Июня 2009 16:37), всего редактировалось 1 раз
AlexNP
на какие показания? Wink если РДТ почти весь бенз обратно в бак стравливает,как думаешь будет двиг работать?форсам давление надо!!
AlexYur555
Поеду в магазин, куплю и буду менять. Отпишусь результатам.
AlexNP
будешь РДТ в рампу пихать,смажь резиновое кольцо на неи маслом,немножко.
AlexYur555
Поздно. Я уже без масла запихал. Smile
Вообщем все пришло в норму, прокатился кружок вокруг квартала. Обороты падают до тысячи при сбросе передачи и езде накатом. Потом до 880 при полной остановке. При сбросе передачи пару раз были небольшие провалы ниже тысячи, на чуть чуть. Так что всем спасибо за внимание, особенно AlexNP за помощь в решении проблемы. С меня Drinks or Beer
AlexYur555
Продолжаем разговор. Рано радовался я. Сегодня еду на работу, провалов при разгоне нет, машина разгоняется как и раньше. Но при сбросе передачи так и остались проблемы. Обороты в момент сброса падают до 500, так пару раз и только потом приходят в норму. Но не всегда. В основном нормально получается. Даже заглох один раз на светофоре. Причем не заметил. ROFL Продолжаем нашу беседу.
Sprite
Дроссельный узел давно промывался?
ДМРВ исправный не у кого взять?
Территориально где находишся?
AlexYur555
Ладожская. Дроссель недавно. Можешь привезти дмрв?
У тебя какое на нем напряжение? Если 1,05, то наша встреча бесполезна. Smile
Sprite
У меня на нём 0,996 В (год назад менял, были похожие симптомы как у тебя).
У Тебя ведь 037 ДМРВ?
AlexYur555
Так вроде да. Точно не смотрел. бош 1.5.4 стоит. Должен быть он.
Sprite
Точно 037.
В принципе, можно пересечься и подкинуть мой ДМРВ.
AlexYur555
Когда и где?
Sprite
Когда и где?
Написал в личку.
SpyAngel
Как результат то?=) Кто виноват?=)
AlexNP
Ответь, интересно!
Страница 2 из 2
