pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Поставил сегодня тормозные диски АЛНАС проточил их (диски немного б/у), но проблема осталась таже биение руля приторможении со скорости 110 км/ч. Панел аж прыгает. Подеску всю перебрал, подшипники ступичные новые, вот только при установки ступици в подшипник одна как-то очень подозрительно легко вошлап а него. Это никак не может повлиять на мою проблему, ведь приводом прижимается. Привода пока еще не менял, но читал на форуме что еще из-за них может быть.
Может еще есть какие-нибудь мнения.
Заранее всем благодарен.
pavel-kras
И еще был на развале, сказали что рецка умирает, может из-за неё так руля колбасит при торможении?
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
Еще вопрос, как и на чём проточены диски. Если их просто по одному зажимали в станок, совпадения плоскостей вращения не видать. Отсюда биение.
pavel-kras
silverfox802
Я принес их отдал человеку, он занимается этим сервис проверенный, люди знают что делают. А как лучше чтоб на машине стояли диски?
bogdog
Авто: 21723
если педаль не бьет, то тормозные диски непричем.
Попробуй колеса поменять передние с задними. Была такая фигня изза того, что диск был погнут изнутри. Снаружи невидно было.
Если ступичные потшипники, был бы сильный гул при торможении.
pavel-kras
bogdog
В педаль отдает, диски целые литье вазовское родное, три раза за сегодня снимал. Отдает может из-за барабанов задних, то что они тоже уже в полном г......е, пробег уже 160 т.км, прежний хозяин врядли что-там менял, колодки помойму тоже родные там стояли, новые по зиме менял. Также в системе отсутствует так называемый колдун.
Не машина, а что-то нечто, еще сегдня оборвался трос сцепления. Благо все нормально сделал все, ну менять его конечно это пиз........ц полный вы....я весь.
silverfox802
Ещё вариант: поддомкратить переднее колесо, завести двигатель, включить передачу и посмотреть, есть ли радиальное биение. Если есть, переставить колесо на 180 градусов. Часто помогает.
bogdog
Авто: 21723
барабаны кривые могут быть. Сам поменял их изза биения педали. Поставил бу но заведомо круглые. Педаль успокоилась.
Всетаки поменяй перед/зад, пофигу что круглые на вид.
Может у тебя 2 проблемы сразу: педаль - барабаны, руль - колеса.
pavel-kras
silverfox802
А из-за резины не может быть такого? Лысовата она у меня уже спереди.
pavel-kras
Читал на форуме что еще такое может быть из-за гранат и приводов, это последнее что осталось поменять с переди.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Да похоже,что диски тебе надо нормальные просто купить....
Дмитрий_13
Авто: ваз 21102, 2000г
Тормозные диски сто процентов. Били месяц назад. Заменил на новые, и при этом почистил все прилегающие поверхности. Все, теперь торможу спокойно и ездию как челове, а раньше панель колбасилоо ужасно.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Диски Алнас - это вроде сток? значит и новые недорого стОят. Поставь новые и всё.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Ставь новые диски и голову себе не кружи у меня на восьмерке такаяже ерунда была поменял диски все прекратилось.
Flanker_D
Биение в педаль очень может очень вероятно указывать на эллипсность тормозных барабанов задних колес.
pavel-kras
В общем поменял сегодня ступичный подшипник, разболтало его, так же все гранаты, поменял колеса с сзада на перед поставил, проблема осталась та же, но немного потише бье.
Подскажите где еще надо смотреть все уже перебра, не уж то колеса себя так ведут?
Vlad B
Млять...
Возьми денег, пойди купи нормальные тормозные диски типа Brembo, Алнас, Автореал!
pavel-kras
Vlad B
Так проблемно сейчас с деньгами.
дрон43
Авто: 21213
Короче,если в педаль неотдаёт,диски тормозные меняны и состояние сомнений не вызывают,то однозначно балансировка,выкинь нафиг квадратные диски и ставь норм!или в шиномонтаж на балансировку.
И думать нечего.
Zorg
Авто: Десятка
у самого такая проблема, диски брембо, видимо уже подизносились, и в случае интенсивного торможения их просто перегревает и как следствие неравномерное усилие на торможение...
Zorg
Авто: Десятка
попробую на днях их снять и почистить все прилегающие, заобно в вывешенном состояние колеса покручу, мож какое биение найду...
pavel-kras
Я так понял, почитав на форуме и в инете, это болезнь всего десятого и двенадцатого семейства или я не прав.
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
pavel-kras писал(а):Я так понял, почитав на форуме и в инете, это болезнь всего десятого и двенадцатого семейства
Ты забыл еще и Приору добавить в этот печальный список.
Rinat12
Я менял сначала диски передние на Лукас, на некоторое время помогло но скоро опять началось биение, через некоторое время поменял барабаны думал что дело в них. Машина тормозила рывками. Сейчас поставил Алнас спорт с перфорацией. При плавном нажатии на педаль тормозит отлично, но если тормозить в полную силу особенно со 100км/ч появляется долбанное биение в педаль!!!! Подскажите что еще смотреть? Как проверить ступицы на биение?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
У меня наоборот - при торможении в пол нормально, при плавном - бьет.
