Хелп, скрежет, переднее правое колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хелп, скрежет, переднее правое колесо вывод темы на печать
Al.Bobukh
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 03:23
Собственно вопрос мучает уже давно, 21103.
Переднее правое колесо, при повороте непонятный скрежет. Напоминает скрежет подкрылка, но с металлическим оттенком. Резина 14.
Звук появляется при заходе даже в незначительный поворот, особенно сильно проявляется на ямках. На прямой соответственно только на ямках.
В дополнение к этому - при поворотах руля на месте слышен ужасный скрежет похожего типа, но гораздо сильнее.
На сервисах смотрят, ничего необычного не находят.
Полгода назад менял стойки, опорники, звук не пропал, а похоже только усилился со временем.
Как хрустит шруз знаю.
Рулевая вверх-вниз не болтается, хотя что странно, имеет небольшой люфт влево-вправо.
В дополнение к этому - при ударе ногой по колесу, оно как бы немного подпружинивает с глухим стуком. Левое колесо ок.
Руль крутился достаточно тяжело всегда, приходилось накачивать 2.2-2.4, т.к. руль маленький, х*р с ней, с резиной.
Колесо прикручено, гайка тоже, хотя снимали, развальцовано немного было, затянули, звук стал вроде меньше, но не надолго. Ступичный пока жив, но из-за всего этого похоже скоро умрет. Проблеме несколько месяцев. Может быть гайка разболталась снова, или граната? Куда копать?
Al.Bobukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 10:32
Тормозной диск при снятом колесе не люфтит, если покачать его рукой от себя-на себя ?
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al.Bobukh
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 13:07
На днях проверю, если люфтит, то что?
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 15:02
говорят ступичному кранты приходят
Удачи на дорогах!
Al.Bobukh
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 15:57
Но а как этот звук может проявляться на стоящей машине при поворотах руля. Видел знакомого, 2114, похожие звуки, так же на кочках и при поворотах на месте. Она вообще годовалая. Может шаровая и пыльники умерли? Хотя внешне все ок.
Casual 1
Авто: Ваз 2110, 16V, 1,6L. 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 17:01
Al.Bobukh
при медленной езде при поподании в ямку глухого стука не раздается???
Casual 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al.Bobukh
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 17:09
Глухого стука нет, есть только дребезжание с металлическим оттенком, очень похоже на подкрылок, но там все закручено.
Casual 1
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 17:12
Al.Bobukh
у меня была такая же тема ток скрежет то справо то с лево ... как то пришлось проехаться по грунтовке ехал медленно заметил глуховатое постукивание думал глушак заехал на подъемник ан нет .. оказались шаровые.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 18:00
Пыльник железный от тормозного диска сам тормозной диск не цепляет? Самая распространенная проблема.
А подшипник не так звучит ступичный, он цуко гудит и на кочках побрякивает, на скорости руль подколбашивает.
Донецкая республика
Al.Bobukh
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:11
Спасибо, попробую проверить Smile
kukushonok
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 11:47
у меня было 2 таких случая:
один совсем недавно просто скрипела шаровая
а вот еще было что-то непонятное....
когда поставил опоры SS20 через какое-то время перестал вращаться шток в корпусе стойки (скопино) причем на разобранном вращается , а нагруженный пружиной нет , а поскольку вращаться чему-то надо (как тогда поворачивать? ) стал шоток крутиться под затянутой !!! гайкой в опорном подшипнике скрежет ужасный поставил другую стойку все тип-топ.......
чтоб не нарушить развал стойку можно снять вместе с поворотным кулаком (экономия где-то 500 руб, если не подорожал сход-развал)
о! было еще! прежний хозяин бил видимо дебилом и перетянул рул.рейку (мало того он еще и законтрил гайку кернением) еле раскрутили вдвоем на снятой рейке пришлось перебирать с тех пор нрм все.
kukushonok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
