Очень прошу совета. Какой-то усиливающийся звук при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Очень прошу совета. Какой-то усиливающийся звук при движении вывод темы на печать
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 08:49
вобщем началось еще в конце зимы. Стал замечать при езде свыше 50-60 км/ч какой-то дополнительный гул шелест в добавок к звуку работающего двигла. Думал на зимнюю резину, хотя у меня нешипуемая), мол снега нет, это по асфальту так гудят шины.
Но сменил резину на летнюю, а звук этот остался. Теперь при активном разгоне он уже напоминает звук моторного самолета АН-24 в воздухе. Именно как будто в моторном самолете летишь, такой приятно повышенный тон работы самолетного движка. Сначала думал может секия глушака, скорее всего штаны. Но нет снаружи не слышно на стоящей машине. Прокладка графитовая тоже не сечет, там и на холостых бы рычала. А уменя только при натяге появляется и потом держится даже если полностью тапку отпустишь. Этот самолетный звук снижается вместе с замедлением ускорения и усиливается при наборе скорости. Вчера специально разгонялся по трассе, ловил этот "гул мотора самолета в воздухе" и выключанием зажигания отключал двигун. Звук абсолютно не менялся и не исчезал. Что неужели ступичные? Но они же вроде воют, а не гудят как мотор на повышенных оборотах? Кстати какой звук у изношенного ступичного, что напоминает? Ступичные я менял на 90 тык. сейч 116, вроде не должно бы еще.
Может у кого было такое, отпишитесь плз что это, как от этого избавится.Я понимаю, что хороший звук наружу вылезет, но не хочется встретиться с проблемой в пути где-нибудь на трассе.
PS по ощущениям звук даже приятный, натужный ровный такой, как у кордового самолета
Заранее благодарен.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 10:42
Up, pls
Удачи на дорогах!
maxxic
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 14:01
у нас с одной и той же проблемой могут быть разные звуки. Съезди на СТО, желательно к нормальному мастеру, пусть вывесит колесо и послушает крутя... у меня определили нараз какой гудел.
а на холостых нет гула? как вариант - генераторные подшипники... у меня так гудел один - страшно становилось...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 14:53
У меня так ступичный шумел. Но приятным гул нельзя было назвать. Через 15ткм стало руль колотить сильно. На вывешенной машине надо до 120 раскрутить колеса, выжать сцепление и выключить зажигание. Колесо будет колотить- знач ступичный.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 19:32
имхо ступичный подшипник сказал превед!
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 19:56
Вспоминай в какие ямы попадал.
Более всего похоже на звук ступичного подшипника...какой именно - определяется поочередным вывешиванием колеса на домкрате и вращением на 3-4 передаче...не забывать, естественно, про ручик и противооткатные упоры
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 15:16
+ 1 за ступичный
С нашими г..ми запчастями все возможно.
". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
ukis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
