nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Есть желание купить ВУТ Iruna, но найти не смог.
Искал на "антошке" и в магазинах через дорогу от него. Спрашивал на Раките, тоже не знают такой железки.
В общем бедец.
Может кто подскажет где копать?
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
а почему именно его?торгмаш хуже?
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Скифоня
Авто: 21140 2005
nikola_S
Попробую крепёж.
ТоргМаш - говорят более не выпускается.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сегодня в сети на работе нашел файлик про доработку стандартного вакуумника, наверное скаченное с инета:
Цитата:Из личных достижений могу поделиться доработкой вакуумного усилителя тормозов ВАЗ - снятие усилия с педали тормоза. Информативность немного теряется, зато эффективность торможения впечатляет. Думаю, наряду с резвым двигателем должны быть эффективные тормоза. Работа 10ти минутная,
клиент в восторге.
1. Вытачиваем шайбу диаметром 25мм, внутренний 15мм, толщина 1мм.
из стали, аллюминия, пластмассы, всё равно.
2. Откручиваем главный тормозной цилиндр и отодвигаем его вместе с трубками.
3. Помощник нажимает на педаль тормоза до упора.
4. Вы достаёте из вакуумного усилителя шток с сальником и резиновую шайбу, которая под штоком (осторожно , не уроните шайбу внутрь вакуума)
5. Вставляете выточеную шайбу под резиновую
6. Укорачиваете шток на 1мм вкручиванием наконечника.
7. Проверяем за одно целостность сальника (должен плотно облегать шток)
8. Собираем в обратной последовательности, проверив выступание штока за плоскость усилителя.( 1,25 мм.)
Всё готово, усилие снято, но эффективность торможения зависит от общего состояния тормозной системы. Обязательно подтяните ручник, отрегулируйте регулятор давления задних тормозов (зазор 2 мм.)
Если нет под рукой токарного станка, а есть старый вакуумный усилитель, шайбу можно сделать из пластмассовой шайбы находящейся так же под резиновой, сточив её до 1мм
Кто что думает насчет такой доработки???
Цитата:но эффективность торможения зависит от общего состояния тормозной системы. Обязательно подтяните ручник, отрегулируйте регулятор давления задних тормозов (зазор 2 мм.)
с такими регулировками может и с ВУТом ничего делать ненадо?
Женя 21063 писал(а):Всё готово, усилие снято
о каком усилии речь?
Женя 21063
Насколько я понял имеется ввиду снижение усилия на педали тормоза....
Один раз ездил пассажиром в машине с доработанным вакуумником, возможно был доработан аналогично. На той машине на тормоз очень слабо нужно давить.
Bolt12rus
Авто: Laguna 2 1.8
Женя 21063
Ну и как общие впечатления? Стоит нет?
aviatorrr
Я кажисть тоже на такой ездил
имхо тока сначала намного легко а патом также давить надо со всей дури
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
А я в самаре всё облазил в поисках программируемого реле дворников, никто и не знает, что это такое. На раките нашёл один контейнер, где написано на стенде, что у них бывает, так сказали, что не возят, ибо дорого и люди не берут. Обычное 70р, такое 120 - мда, "дорого"...
Женя 21063
Bolt12rus писал(а):Женя 21063
Я ж себе не переделывал вакуумник, просто наткнулся на инструкцию, сам спрашиваю совета
Bluesman
Profe§oR
так нашел релюшку или нет?
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
nikola_S
Ируну не знаю где взять, на раките должен быть контейнер "Бешеных моторов", они с недавнего времени напрямую с Торгмашем работают.
Какой конкретно контейнер не помню - посмотри у них на сайте, там были координаты.
Торгмашевский вакуумник покупал у них весной.
daemon7
Братцы,
присоветуйте плиз - где в Самаре можно сделать салон и пощупать сиденья UNP?
Рассвет-авто и алмаатинку не предлагать. Был там - убого и UNP в помине нет...
*leha*
Profe§oR писал(а):поисках программируемого реле дворников
чего там программировать то? с регулируемой паузой и так на коленке делается
