tipok
У меня такая проблема:
Я поменял калодки с переди и с зади и поставил новые барабаны на зад. и У меня начило скрепеть одно колесо но если нажмать на тормаз то перестаёт а когда отпускаешь опять стучит. И когда еду 100 у меня руль начинает балтаться чуть даёшь газу перестаёт. что может быть?
denis_ka
Авто: тёмная девятко
а можь это и не тормоза вовсе? мож граната скрепит? а стучит стойка! а руль колбасит- это какая то подушка там есть под низом. как мне сказали...
tipok писал(а): У меня начило скрепеть одно колесо
перед,зад?притираются барабаны,неотходит нормально колодка.
tipok писал(а):И когда еду 100 у меня руль начинает балтаться чуть даёшь газу перестаёт. что может быть?
в ямы не влетал?балансировка,грыжа,кривой диск.
tipok
спасибо всё проверю отпишусь вчем део было.
наверняка болты на колесах недокрутил )) бывает
Fragonar
Авто: Москвич
Что руль бъёт это либо колёса на балансировку, либо тормозные диски кривые.
Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
У меня такойже случай едешь скрипит одно колесо слегка притормаживаешь скрип пропадает. Мне кажется супорт, я когда подшипник ступицы менял суппорт чуть раскручен был, я его закрутил намертво сначало все было гуд, а теперь опять скрип появился, посмотрел суппорт, он намертво прикручен. Что дальше проверить? Плиз подскажите....
passerjer
Авто: 21083
болты за пружинку ручника у меня задевали и сама пружинка за ступицу, попробуй ручник чуть натяни, если пропадет то возможно она(пружина) и скрипит
