DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
4. я солярой мою, халявная, потом все блестит в салярной пленке. И отмывает хорошо. Поддон из нутри так же мыл салярой, потом бензинчиком.
я бы еще допал пункт 5. замерить компрессию.
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Цитата:такое кроилово ведет к попадалову
по вашему решение проблемы в ее игнорировании??? Сами-то такие операции проводили?
Цитата:Вернуть на место шланг от картера к кастрюле
- в случае если из этого шланга плюет маслом(а иначе зачем его вытащили?) то весь карб постоянно будет залит маслом.
Цитата:Кстати, а чем лучше мыть двигатель? Простой мокрой ветошью?
очень хорошо отмывает масло и грязь обычный стиральный порошок.
Проверь компрессию в котлах. Операция копеечная а расскажет о многом.
Шланг таки имеется, как оказалось, но он просто заботливо обрезан....
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
SeaQuest писал(а):очень хорошо отмывает масло и грязь обычный стиральный порошок.
Возможно но он плохо относится к бортовой сети, клеммам ,соединениям и разъемам.Если есть доступ к системе водопровода,можно купить пару тройку баллонов очистителя двигателя и когда приедите на место мойки,залить двигатель очистителем,потом спокойно готовитесь к помывке,и струей воды, предварительно сняв АКБ, промываете уже не горячий, а теплый двигатель,если вообще заморачиваться не охота можно эту операцию на автомойке сделать, но могут залить моторчик,я мыл обеими способами все нормально, после автомойки мотор аж сверкает- как будто только что из магазина.
