Замок в багажник 2112 нового образца
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замок в багажник 2112 нового образца вывод темы на печать
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 11:20
5-я дверь греметь стала при езде, после регулировки не сильно лучше стало, ответная часть износилась и в замке все оси болтаются сильно, менять надо. В продаже видел замки для багажника с коническим штырем на замке и углублением в ответной части, в магаз говорят они на ам после 2003 ставятся. Подойдет ли новый замок и ответная часть на кузове на место старого??
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 11:31
makaron2112
ставь старый, новый ничем не лучше.
www.asgloom.narod.ru
Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 13:21
Ankol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 13:27
Большое спасибо, поехал за старым, заодно уплотнитель новый прикуплю, взамен прохудившемуся.
maxxic
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 13:50
отпишись пожалста, когда поставишь, результат каков? мне бы тоже надо...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 18:39
купил сегодня только мам замок на дверь, ответной части на кузов не нашел во всем городе, только нового образца везде... завтра ёще в пару дальних магазинов наведаюсь =(
Ankol
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 21:55
Не сочтите за рекламу: старый видел в авто лиге на Ленина и авто дом 24.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:10
Наверное не правильно спрашиваешь, спрашивай "восьмой" фиксатор багажника. supercool
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:13
у восьмерки не такой Pardon
max-np-max
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:18
Может быть, я не знаю какой на самом деле у восьмерки, но ,где я покупал и в другом магазе, он шел именно как восьмерочный. можно перепутать вот с этим, но там хорошо видно отличие.
makaron2112
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:09
спасибо, на всей 2 Волжской нет и авто доме 24. А вот на Ленина тоже видел недели 2 назад, но ехать уже некогда было и далековато.
он точно не такой
makaron2112
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 17:30
всё купил и поставил? отрегулировал. Если раньше чтоб закрыть 5 дверь нужно было её сильно хлопнуть, то теперь достаточно бросить с высоты 10 см, она тихонечко закрывается, ничего не бренчит!
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 00:38
Надо просто измерить расстояние между болтами и если оно совпадает то подойдёт. Если нет, возможно, придется расширить отверстия.
Новый замок однозначно лучше и не зря его стали устанавливать. Штырь исключает продольные и поперечные перемещения двери при езде.
archiar
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 00:52
или в старом варианте сточить носики у замка ( она ими бьется при закрывании об фиксатор багажника)
archiar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
