Dim112
Со вчерашнего дня перестал сразу отключаться бензанасос(после выключения зажигания). Работает еще примерно секунд 10, пока видимо не накачает давление. Подскажите куда рыть. Может ли залипать реле бензанасоса? Если может, то которое из трех оно?
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
у меня всегда так=) это разве не норма? глушу а он еще свистит и потом останавливается
Dim112
У меня началось только вчера. (((
Kachan
Имхо, он не сразу обесточивается, это по щелчку реле слышно. Ну не 10 секунд, конечно, но секунды 3-4 есть.
Dim112
Народ. У меня было уже 2 машинки и на всех он сразу отрубался. И работает он после выключение ну никак не меньше 5 секунд. Я уже успеваю выйти из машины, поставить на сигналку и где-то секунды через 3 после этого он выключается.
Kachan
Реле БН попробуй поменять, вроде как ничего другое на длительность его работы после выключения зажигания не должно влиять
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Бензонасос должен накачивать, но не так долго. Скорее всего упала производительность насоса. Смотреть фильтр, Сетку
Dim112
Эх ладно. Разорюсь на новый бензонасос и сетку. В запасе уже будет 2 бензонасоса.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Dim112
хороший подход. смени форсунки до кучи))) если не жалко)))
Dim112
Лезть к форсункам долго))).
А бензонасос поменею еще из-за того, что уж очень шумный он у меня. Родной был тихоня.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Dim112 писал(а):А бензонасос поменею еще из-за того, что уж очень шумный он у меня.
У богатых свои причуды. По теме залипло реле бензонасоса, в этом случае он будет запитываться от главного, которое отключается через сколько то там секунд после выключения зажигания.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Dim112 писал(а):... перестал сразу отключаться бензанасос(после выключения зажигания)...
у меня так стало после замены стоковой прошивки на тюненговую
три разных заливал, а насос всегда после откл. зажигания ещё работает
подумал, что так специально тюнят
теперь вот засомневался
Kachan
T@NGO
В прошивке есть похожие по смыслу переменные, конечно:
Задержка отключения топливоподачи - не видел больше 1 сек
Время задержки выключения питания - не видел больше 3 сек
Время работы бензонасоса до пуска - не видел больше 4 сек,
10-15 секунд нигде нету
Dim112
T@NGO писал(а):у меня так стало после замены стоковой прошивки на тюненговую
теперь вот засомневался_________________
А вот это в тему. Ведь точно залил другую прошивку, правдо где-то неделю назад. Может до этого просто не замечал. Завтра залью обратно свою и гляну.
Dim112
Ходок писал(а):У богатых свои причуды. По теме залипло реле бензонасоса, в этом случае он будет запитываться от главного, которое отключается через сколько то там секунд после выключения зажигания.
И за это спасибо(не знал этого я). Махну релюшки, благо они не дорогие. Но что-то действительно меня гложит, что это прошивка. Надо будет обратиться к нашим гуру в этом деле.
Vlad B
Релюха косит, просто поставь с соседнего разъема для вентилятора и проверь.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Rexroth писал(а): Скорее всего упала производительность насоса. Смотреть фильтр, Сетку
Вообще не в тему сказано.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Kachan писал(а):T@NGO
по секундам не считал, но время работы бензонасоса после вкл. зажигания и после откл. одинаковое
если не забуду, то засеку по часам
Rexroth
ms747 писал(а):Rexroth писал(а): Скорее всего упала производительность насоса. Смотреть фильтр, Сетку
Извиняюсь, отправил не на тот пост.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
T@NGO писал(а):Kachan писал(а):T@NGO
засёк по стрелке, 3-4сек
хотя без часов кажется, что и до десяти досчитать успеешь
Kachan
Наверное так, без часов реально можно и 10 секунд найти
А по прошивкам, специально всякие посмотрел - переменная Время задержки выключения питания - 2,5-3 сек.
Dim112
Причиной оказался фильтр бензиновый. Теперь бензонасос работает не более 1-2 секунд.
