Димон931
Авто: Ваз 21083 91г.в. Ваз 21102 01г.в
Привет всем!!! Два дня назад поменял передние тормозные диски и колодки, гул прошёл, ну стало не возможно тормозить на скорости, руль ужасно бьет
это временно или как???
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
нифига не временно....
должно быть все идеально с самого начала...чето кривое....
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Не должно такого быть! я когда менял по наалу тока тормозила плохо, а так все ГУД, неси диски обратно, кривые они скорее всего
coolboy
Авто: РЕНО
Что ставил???
Очищал ли поверхность ступицы и диска перед установкой?
Переверни тормозные диски на 180 градусов!!!
не поможет в магаз!
Димон931
Старые снял, новые поставил, без всякой чистки... В городе буду, заеду вроде как гарантия 30 дней, да и магаз их. Так что разрулим
диски кстати название не помню, миасский завод-зеленая коробка такая... Спасибки!!!
coolboy
Авто: РЕНО
То что не обратил внимание на чистоту поверхности - плохо, т.к. возможно попало что нить и начался дисбаланс!
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Такая же история, после замены дисков биение осталось. Друзья говорят смотри барабаны и задние тормозные цилиндры.
Димон931
Да, все дело было в кривых дисках
PortizaN
я уже 150 раз пожелел что в свое время не взял хорошие тормазные диски, после замены проехал почти 25 тык. еще одни калодки не стер а у диска износ как на старых после 70 тык, на заводских калодках
