ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Скажите, что у меня сломалось? При прогреве стоит жуткий вой, похож на звук бензопилы (стараюсь охарактеризовать звук точнее, это не гул, не шум, не стук, не писк и не визг). При движении усиливается, когда на газ жмешь прям взвизгивает. Если открыть капот, похоже в районе генератора.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Попробуй снять ремень с генератора и попробуй без него.
Скорее всего подшипник или просто ослаб ремень.
BasilS
Авто: VAZ 21104 Кварц 2007
Попробуйте снять ремешок с генератора и запустить двигатель. Если вой исчезнет - проблема с подшипнииками генератора. Если нет, возможно помпа.
Kachan
RVD
Авто: Ларгус
Как уже написали - генератор (его подшипники), хотя если только при прогреве..., то
Для начала снимите ремень и послушайте.
Да, ещё, если просто ремень не натянут и с визгом проскальзывает (самый лёгкий случай), то звук будет реагировать на включение-отключение мощных потребителей - дальний свет, печка.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Цитата:звук будет реагировать на включение-отключение мощных потребителей - дальний свет, печка.
это не мой случай
Vlad B
Генератор так воет, помпа она шелестит.
133
Авто: пишихот был
Ролик натяжной так воет...тут даже думать нечего
RVD
Авто: Ларгус
Плохо. Тогда снять ремень генератора, если исчезнет - подшипники в генераторе. Если останется - уже много вариантов, может помпа.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
а что именно в генераторе? подшипник?
Тобиас
Авто: есть
Да подшипник передний либо задний, передний бывает двух образцов все зависит от того какой гена стоит
RVD
Авто: Ларгус
В генераторе (личный опыт) по мере разрушения подшипников (их всего два) сперва слышно просто гул, который постепенно усиливается, а когда сепаратор одного из них окончательно разрушается тут уже звук совершенно страшный (якорь задевает статор) и так до заклинивания генератора... Я в таком режиме примерно 300 км проехал и перед самым гаражом генератор заклинило. Что удивительно - поменял подшипники и дальше на том-же генераторе езжу, ничего другое в нём не повредилось.
