Ролик натяжной подскажите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ролик натяжной подскажите. вывод темы на печать
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 21:19
Подскажите пожалуйста. Стук прослушивается в районе ГРМ и первого цилиндра. Стук звонкий металицеский. Снял крышку ремня ГРМ и стал руками шевеить все что можно. В итоге обнаружил люфт натяжного ролика в осевом направлении - взялся одной рукой за ролик и стал его дергать в осевом направлении. Люфт небольшой, но стучит если сильно шивелить. Подскажите, может ли натяжной ролик стучать, а то слышал лишь только что он воет.. спасибо
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 21:22
Лучше попму пощупай. Ролик вряд ли будет звонко и металлически стучать.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АлександрАВ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 21:29
Помпу шатал вроде стоит мертво и не течет нигде. Шкив распредвала тоже шатал в разные стороны и тоже ничего не люфтит. Мне интересно в ролике должен быть люфт такой или нет? люфт не сильный, но ощутимый и при сильном пошатывании стучит
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:53
сил тебе не хватит чтоб там люфт раскачать, рв поджат клапанами
вобщет люфт там незаметный должен быть, посмотри внимательно может шпилька ролика люфтит в гбц
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 10:18
может может, не ты один такой Wink
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 10:26
Бывает. Первый вологодский люфтил точно также. На холодную шуршал, на горячую постукивал после 10 тыс пробега. Это от того, что ролик нового образца однорядный. Заменил на двухрядный старого образца (стоял на старых восьмерках и на всех пятерках). 30 тысяч без проблем и люфтов.
Fischer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moroz74
Авто: ВАЗ-21099 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 19:30
Насколько я понял, металлический рокот в районе 1 цилиндра это и есть тот самый натяжной ролик? Меня опять пытаются развести в этот раз на коленвал. Спасибо форумчане!!!! Теперь я уверен что мне надо покупать и менять
moroz74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
