Воздух в бензобаке почему???????
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Воздух в бензобаке почему??????? вывод темы на печать
Саша20
Авто: С 2007по2009 г ваз 2112 2002г(Ниагара).С 2009г Ваз2112 2003г(Снежка)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 22:56
Ситуация такая когда выкручиваю крышку бензобака
прилично выходит воздух из бензобака.Мне говорили что это может быть из-за таго что на улице жарко.
Но у нас в городе вчера и позавчера было прохладно и всёравно выходит воздух почему???
На преведущей 12-ке такого небыло.
Подскажите что это может быть???или это нормально?
Саша20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 22:59
Это нормально, так и должно быть. Экология блин и Евро 2.
Саша20
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:01
ну всё можно ездить и не бояться?
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:03
А может входит? (вакуум). У всех вроде так.
slavaL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша20
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:07
незнаю вот и спрашиваю!!!
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:31
Ответ неверный.
Нужно прочищать пароотводящюю трубку из сепаратора.
Элементарно, 5 минут времени.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215340
Голод, проституция, нищенство вот последствия пьянства.
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хочумерс
Авто: 21102, 2001г.в, 140т.км
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:42
где-то читал если выкинуть абсорбер возникает давление в бензобаке,
Кто что скажет по этому поводу?
одна голова хорошо, а с мозгами лучше
Хочумерс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:48
Раньше десятки были без адсорберов. Давления не было.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 09:24
была проблемка такая, решилась заменой клапана на адсорбере!
PortizaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 12:40
На старых машинах обратка была ))))
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:47
У меня немного другая проблемма, когда газу даешь в адсорбере начинает стрекотать это что может быть? подскажет кто нибудь?
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 14:45
Это все нормально. Он так работает
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 15:21
Mitiok В автомобилях с Евро 2 нет этой трубки и прочищать там не чего. Учите матчасть.
deonis
Авто: Mitsubishi ASX
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 18:23
Вопрос. Как проверить исправность клапана адсорбера? Сновья из бака при открывании крышки выходит достаточно много паров. В крышке кстати есть клапан. Вроде на трубопроводах соединяющих адсорбер с бензобаком есть обратный клапан и гравитационный, может в них причина? Вроде гдето читал что можно какие то шланги отсоединять от атсорбера и попробовать продуть?
deonis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 22:58
Отсоединяешь шланг который идет от бензобака к двухходовому клапану (ромбовидная хреновина на патрубке рядом с адсорбером) и дуешь в него. Можно дунуть и компрессором, только не забудь крышку бензобака открыть. Если все дуется, оставляем этот патрубок, снимаем двухходовой клапан, дуем в него с двух сторон. Должен продуваться с некоторым (не аццким) усилием. Если все нормально, одеваем клапан на патрубок, идем дальше. Снимаем патрубок с клапана адсорбера, который идет к дросселю, дуем в него. Должен продуваться свободно. Если все до сего момента гут, то остается только работоспособность клапана адсорбера. Нормальное состояние - закрытое. При подаче напруги по идее должен открываться.
ЗЫЖ Процесс описал по 21104 с Евро 2. У тебя по идее должно быть также.
deonis
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 15:45
GPGriffin спасибо за информацию, буду пробовать. Попробую проверить клапан адсорбера, хотя кстати БК никаких ошибок не выдаёт.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 23:09
Какой ЭТОЙ трубки?
Вот вам схема ЕВРО-2 стрелка показывает на ЭТУ трубку.
деталь 21214-1164080 - это предохранительный клапан,данный клапан, одним своим концом общается с атмосферой
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 00:26
Искал сегодня этот предохранительный клапан, но так и не нашел. Перещупал все, даже сепаратор снимал - нигде нет. Машина 2008 года. Может экономить начали. Смотрел по книжке, там немного не такая схема (не знаю как фотку вставить), там предохранительный клапан стоит между гравитационным клапаном и сепаратором, а вторая трубка идет с сепаратора в бак. У меня так же, только предохранительного клапана нет.[/img]
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 00:45
slavaL писал(а):
Машина 2008 года.
Я не буду гадать. Но похоже на машинах с 2008 года он в пробке бензобака. Smile
Короче, gpn сами разбирайтесь.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 01:05
Нет. Пробка герметичная.
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 01:10
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=207063&postdays=0&postorder=asc&start=0
Тут по ссылкам полазьте - обязательно найдете этот клапан продувки адсорбера.
Я с ним целый год боролся Smile
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 01:40
Немножко не то. Ищем предохранительный клапан.
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 01:49
Могу ошибаться - но вроде он в крышке сепаратора стоит
LehaTarasov
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 13:01
Была у меня такая проблема. Сначала воздух офигеть как выходил. Потом давление такое достигалось, что при заправке выше половины бака начало бенз давить из патрубка на баке (выходящего на насос). Короче говоря поломал я мозг, пока не приехал к мужичкам и они мне начали втирать про головняковую систему отводящих этих трубок. В итоге шилом с внутренней стороны крышки сделали дырдочку и с тех пор бенз не давит, давленния нет и кстати не воняет бензином вообще (я думал начнет фан идти). Вот так-то! Smile
LehaTarasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 14:15
В сепараторе крышки нет.
Страница 1 из 2
