saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Заехал на СТО по быстряку подтянуть рейку,подтянули но заметил что руль тяжелее и не так охотно возвращается в нулевое положение.
Думаю поездить пару дней а с понедельника если не изменится опять к ним. Ниче не испортится в рулевом механизме при таком раскладе?
Или всеже это нормальный эффект .
Vlad B
Гайку сам можешь обратно приотпустить купив спец ключик, руль дожен обязательно возвращаться назад, а дебилы на сервисе тебе слишком сильно перетянули гайку.
Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
когда новую рейку купил , поставил подтянул тож дня 2 неохотно возвращалась, ну правдо так чуток ка кто а потом всё ок, а так проще ключ купить чем в сервисе бабосы отваливать он стоит 100 рублей
saturan
Vlad B за ключем ехать далеко и времени не было, на счет дебилов согласен. Запороть такую простую регулировку это падение ниже плинтуса,тем более СТО это представители автоваза, официалы.
Jaikтеперь ключ куплю. просто не мог подумать что придется к ним возвращатся ведь операция ерундовая.
Они мне еще навязывали услуги по замене ромашек и сальника на коробке. Кстати что именно ромашки? сайленблоки ,по середине рычага , к которым сабли крепятся?
а то мне прогрузили что их 4 и все менять надо
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
saturan
я поменял в рейке втулки и смазал (с новя почти сухо было) затянул-руль сначало немного туговато (неохотно возвращаться стал), но через день два он стал чуть слабее и почти нормально(ослаблять еще нехочу, так как на кочках руль начинает влево-вправо дергать, а сейчас на кочках его поменьше дергает....а пробовал регулировать рейку до разборки-чуть подтянешь и руль сразу туго....а стук рейки еще не пропал....может ослабнет руль через день-другой(или неослабнет по причине,что рейка без смазки)....или мы хотим решить регулировкой рейки все проблемы, а ее смазать надо например
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
Подскажите не опытному, где его подкручивать и что за ключ такой надо?
Jaik
saturan
да это они, я менял сам, когда открутил они просто выпали
железки потом отдельно выкавыривал
Jetters
сниузу под рейкой напротив вала, про ключ в магазе спросишь,
saturan
Утром всетаки заехал на СТО , попустили чуток гайку теперь все нормально.
CROU да ну не разбирать же теперь весь механизм, ну его и так полезеш сделаеш одно вылазит другое
Скажите а гайка регулировочная не контрогается не зажимется ничем?
CROU
saturan Цитата:Скажите а гайка регулировочная не контрогается не зажимется ничем?
нет, хотя некоторые зубилом или еще как, так потом без снятия рейки никак не подрегулируешь, а износ рейки идет,хотя это каждый для себя решает сам
