Wander
Подскажите куда примерно смотреть и что делать???? У меня Ваз 212 прошла 88т. км проблем особо не было вот сейчас появилась, не знаю что делать!!!!!! Происходит следующие, когда машину завожу, происходит какой-то звук на подобии «БВЫУК» создается впечатление что то проглотила, скушала и все схватила, завелась, не могу понять, в чем дело!!! А на холодную заводишь вроде завилась начала работать и глохнуть начинает, как будто захлебывается я, но если чуть на газ нажать все нормально работает, ровна не вопрос. Мотор масло не ест, работает, ровна все отлично!!! На диагностику ездил, она ни чего не показала! Поменял ДМРВ, поменял свечки, поменял бензонасос, поменял все фильтра, померил компрессию во всех 4 цилиндрах 14-14,1вообщем сделал практически все!!!! НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ НЕ ЗНАЮ, ЧТО ДЕЛАТЬ, если кто знает, помогите??????????? cry
Al.Bobukh
Зачастую датчик холостого хода.
Хотя есть еще варианты: либо мозги либо бензин плохой.
=Moroz=
Al.Bobukh
Нет в машине датчика холостого хода
Wander
ДУ помой и РХХ...
PS Переименуй тему, иначе плюшка тебе обеспечена...
