Плавает хх, глохнет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавает хх, глохнет... вывод темы на печать
~Viper~
Авто: 21093i, 2003г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 01:37
Помогите с проблемой - с некоторого времени появился плавающий глюк, появляется совершенно произвольно. При отпускании газа обороты падают почти до 0(стрелка дергается в районе 0-500об), иногда само пропадает(хх - 1000) после очередной прогазовки или глохнет. После завода всё ок, но буквально на следующем перекрестке может появиться опять(а может и не появиться).
Авто - 9ка, инжектор 1,5.
PS С чем может быть связано увеличение времени кручения стартера до завода? После покупки(в декабре) заводилась сразу после поворота ключа. А сейчас пару секунд крутить приходится Sad
~Viper~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 01:45
советую начать с простого, конкретно- свечи.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~Viper~
Авто: 21093i, 2003г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 02:06
Свечи нормальные, новые. Поставлены тысячу назад...
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 07:41
а если чуток с газом?
    грязный ДУ + РХХ шалит.массы,ЭБУ и датчиков.более затратное ,ДМРВ помирает.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 08:29
для левых свечей- тыща это много src
еще в рампе давлние мож глянуть. фильтра менялись?
кря
~Viper~
Авто: 21093i, 2003г
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 20:14
как раз недавно видел оч подробно расписанную инструкцию по чистке ДУ, сейчас сходу не нашел... может есть ссылка?
и как проверить умирание ДМРВ?
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 20:16
rg-45 писал(а):
ДМРВ помирает.
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 20:43
Сьёздей на диагностику,чем иголку в стоге сена искать.
Много причин
Не боюсь трудностей
xxxx68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 22:10
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216534
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СаняЖД
Авто: 099i; 1998; Я4.1; GM
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 00:32
~Viper~
, решишь проблему - поделишься ? У меня то-же самое, но до заглохивания доходит часто на газу только. На бензе не настолько опускаются, но, блин неприятно.
Поверь не стоит бычиться,
Смотри на мир улыбчиво!
СаняЖД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 11:26
В декабре была похожая фигня... Только обороты не плпвали, а сразу глохла как отпускал газ. Диагностика ничего не показала. Брал в магазе новый РХХ, ставил - результата НОЛЬ... Померяли компрессию 12,5 - 9,5 - 13 - 13 Во второй горшок капнули масла - компрессия взлетела до 14 и О - ЧУДО, ХХ появился. Потом отрегулировали клапана, на 3-м цилиндре выпускной оказался чуть зажат. Пока регулировали, я промыл ДУ. В принципе и все. Езжу до сих пор. Только 10 мая менял масло и заливал на час- полтора ЛАВРик. После компрессию еще не мерял.
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СаняЖД
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 12:06
Да нет, не совсем похожая. У меня, как думаю и у ~Viper~а, в оконцовке мозг выравнивает обороты. Но вот из-за чего он сразу не может этого сделать ?..
~Viper~
Авто: 21093i, 2003г
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 01:43
Сегодня померил напряжение на ДМРВ - 1,1В. Видимо это диагноз...
Хотя я попробую ещё свечи посмотреть, ибо прокатился немного оборотах на 4х тыщах, стало полегче. Уже не глохнет, просто падает до 500 об Smile
