Ваз 2113 1.5 8V, 2007 г.в., пробег 73000км. Один хозяин.
Заменены передняя левая дверь и передне левое крыло (после ДТП, все зазоры в порядке, ничего не увело) покрашено хорошо, точно в цвет. На капоте есть достаточно много сколов до грунтовки, есть точки ржавчины под лобовым стеклом и на передних стойках. На заднем левом крыле имеется царапина ~9см длиной и 3 мм шириной до грунтовки.
Двигатель проблем не доставляет, масло не ест. Все расходники (ремни, ролики, колодки, масло и пр.) менялись периодически и в срок. Только подтекало масло через передний сальник коленвала (заменен).
Стоит сцепление Valeo (20000км)
БК Multitronics X 150
Чип-Тюнинг от Паулюса
Салон, торпедо в хорошем состоянии.
Кроме кузова (ржавчина) вложений не требует.
Камрады, подскажите, сколько сие может стоить? Чтобы если когда продавать, не выглядеть дурачком)) Заранее спасибо!
