Салонный свет работает только в сырую погоду...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Салонный свет работает только в сырую погоду... вывод темы на печать
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 09:37
Если на улице дождь, все работает прекрасно, как только начинает подсыхать салонный свет перестает работать и в сухую погоду вообще не работает!
Где конкретно искать неконтакт, чтоб не разбирать пол машины???
Ржу нимагу, аПгани ещё раС
Slava:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 10:03
сигналка срабатывает?свет от всех дверей неработает?
Slava:)
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 10:14
Все работает!!! Свет даже принудительно не включается!
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 10:19
и штурманский тоже?
Slava:)
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 10:20
Штурманский работает в любую погоду всегда!
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 10:50
ЧЯ сухой?БСК я так понял нормально отрабатывает на открытие.похоже на массу в фонаре.тока где точно её искать неподскажу.вроде раньше на потолке была,у меня вместе с питанием и управлением идёт.спускается с потолка по левой передней стойке.
Slava:)
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 10:54
Да вроде сухой! Я тоже грешу на массу! У меня вроде бы тоже провода от фонаря уходят в сторону левой стойки! А дальше они куда идут?
Просто действительно не хочется разбирать пол машины!
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 11:02
а дальше они разбегатся должны,на БСК,иммо,и на питание в ЧЯ.под стойкой за торпедой установлены несколько релюх.тамже и масса сидеть может.кстати щас вспомнилось,я когда светильничек наместо ставил,он както подмаргивал неуверенно при затяжке винтов крепления,хотя напрямую вроде и независит.да и сырости там небывает.такчто как минимум контрольку,схему и вперёд.
Slava:)
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 11:06
Ну по идеи влага может быть только в ЧЯ?!
В салоне то наверно нет смысла искать проблему?!
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 11:20
Pardon всяко в этих тазиках бывает.уж снять плафон недолго.
Slava:)
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 11:32
А в салоне где массу искать?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 12:26
там не масса, быстрее +12В и контахт в предохранителе... кстати сними блок индикации в центре панели, и найди бело-черный провод, дай на него массу - это прямой провод управления от дверей на плафон, а еще посмотри контакт в плафоне лампочки, может просто окислен, и под влагой то есть, то нет...
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava:)
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:46
смотрел, там все нормально!
Так он у меня ни от дверей ни принудительно не включается!
Все предохранители дергал, не помогло!
Бывает в дождь сядешь в машину, в плафоне лампочке горит очень тускло, а машину качнешь и загорается ярко!
