ret2006
Панель евро, Переодически возникает проблема - плавают оборыты вентилятора отопителя, иногда даже такое ощущение что полностью останавливается, на второй и третьей тоже плавают но менее заметно, причем если переключится со 2-й на 1-ю несколько сек обороты в норме а потом опять скачут. Может у кого было такое?
Пока ничего не смотрел, какие могут быть варианты: гдето неконтакт, щетки в двигателе, может проблема в переключателе?
J_rockiN
Ну да, переключатель, проводка, резистор, а если плавает и 3-я скорость, еще и двиг.
-=Worm=-
я бы первым делом массу проверил. под панелью на левой ближней шпильке печки.
ret2006
J_rockiN
Ясно, вобщем надо все по очереди смотреть, я так понял 3-я скорость на прямую идет.
-=Worm=-
А как до этой шпильки под панелью добраться то?
-=Worm=-
ret2006
Smile это надо суметь из...нуться... ) Разбирать ничего не надо. спиной на пол или как-то так hehe
J_rockiN
Для удобства можно скинуть боковую накладку. Потом сесть на пассажирское и головой к педалям. gpn
ret2006
J_rockiN -=Worm=- спасибо за помощь, проблема вроде ушла. В чем конкретно была проблема не знаю, скорее всего неконтакт. Я полностью вынимал двиг (давно хотел узнать как он вынимается), и подключал его на прямую. После сборки все работает как надо. Очень долго мучился с выниманием двига, вынул только располовинив кожух.
J_rockiN
ret2006
Ну точно масса. Когда собирал, протянул ее и все заработало нормально.
Это да! Чтобы в будущем не страдать от этого, советую срезать пластик на левой кромке корпуса печки. Это она мешает сдвинуть мотор вбок.
