Кривой руль - переставлять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кривой руль - переставлять? вывод темы на печать
Newbie
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 12:37
Добрый день.
У меня такой вопрос. Машина долго стояла в гараже. Начал ездить и заметил, что при движении прямо руль нужно держать немного повернутым влево (совсем немного). При ровном положении машину вело вправо.
Съездил на сход-развал, после чего руль стал еще больше повернут влево при прямой езде. На сервисе сказали что нужно просто переставить руль. Так как читал в мурзилке, что после регулировки колес бывает нужно переставить руль, то не увидел в этом ничего критичного.
Вчера пытался руль снять, сидит как литой ), думал сегодня снять, но вот наткнулся на такую темку из "Классики"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=40187&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=88a877261113aa371ce0ba6906c07e1d
Там пишут что руль лучше не переставлять, иначе колеса будут поворачиваться по разному, то есть лучше все таки добиться в сервисе сразу ровного руля без перестановки.
Что посоветуете? Стоит ли переставить руль или добивать мастеров на сервисе??
То ли еще будет...
Newbie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 12:40
+1000
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 12:49
Newbie
Насколько я знаю, гарантия на сход-развал - 1 месяц. Попробуй к ним обратиться.
У меня после регулировки руль тоже чуть влево повернут, но машину при этом никуда не тянет.
И проверь даление в шинах на всякий случай.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 12:56
Сход-развальщики - лентяи - регулируют только на однм колесе, а потом говорят руль переставлять. По хорошему надо сначала поставить рейку в среднее положение, ставить руль в соответствии с ним, потом регулировать сход-развал.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Newbie
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:16
Давление в шинах в норме. Хотя визуально мне левое колесо не нравится, какое то оно как бы подспущенное кажется. А правое в норме, но зато уже резину покушать успело (
То ли еще будет...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:33
съездить в другой сервис, искать нормального развальщика и стенд
С подвеской порядок?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:53
Таких развальшиков - ф топку, ищи нормальных. Я один раз после такого "специалиста" (растяжка ему видите ли мешала ghr ) руль снял и попробовал переставить wwow .Прямое положение так и не удалось поймать, а родное потом тоже еле нашел. В итоге плюнул и делал всё по новой.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 18:37
Однозначно менять развальщика, халтурщик. lol1
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 19:25
При сход-развале регулировщик должен искать среднее положение рейки, т.е. полный право до упора, полный влево до упора и из этих параметров получается середина, которая выставляется и руль фиксируется для регулировки.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 19:43
Не переставлять. Делать развал по-нормальному, езжай на сервис, пусть переделывают. supercool
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 20:09
развальщики зачетные hehe
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Newbie
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 22:43
Спасибо всем за советы.
На переделку не поеду, ибо уже высказал все что думаю о "развальщике" Smile, просто удобный сервис был ), но раз такое дело...
Узнал где нормально делают развал, завтра туда!
То ли еще будет...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 07:35
недавно менял рулевые наконечники, опосля поехал на сход-развал ну ет как положено, при регулировке этот развальщик чётко следил за ровностью руля ну после того как всё было сделано и оплачено я уехал. На ровной дороге руль всё равно стоит криво, немного в право повернут хотя машина идёт ровно и некуда не тянет. Делать было нефига как переставить руль.
Делал так:
сначало снял пипикалку с руля, потом открутил гайку но руль не сдёргивал, проехал немного по ровной, остановился сдёрнул руль и переставил его на один или два зуба , потом ещё проехал немного убедился в том что руль стоит ровно и машина идёт ровно и всё собрал обратно.
Есть ещё вариант, можно просто вытащить ключи из замка и защёлкнуть руль потом проделать все операции, есть только одно "но " как бы не сломать защёлку руля!
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 18:38
Вертаешся к этому горе развальщику с предьявой, мол руль то кривой. Я вас не понимаю , за свои кровные деньги, еще и руль переставлять nea , ты приехал с проблемой, он должен ее решить так как ты бы хотел.
Newbie
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 13:37
Сегодня наконец то решил проблему с рулем.
Два дня упражнялись, руль упорно не хотел становиться прямо, уж как его не выставляли )) но все таки победили!!
Теперь буду привыкать к ровному рулю ))
Еще раз всем спасибо!
То ли еще будет...
брат шумы
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 14:40
Newbie
не туда смотрел Smile ,надо было сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213053 , там lomond
подробно все описал :На “самарах”, где механизм реечный, небольшое смещение спиц руля в ту или иную сторону от среднего положения допустимо, лишь бы при повороте колес до упора шестерня не выходила из рабочей зоны рейки. Если мастер ограничился регулировкой только одной тяги, не трогая другую (что в данном случае как исключение допустимо), руль обязательно “уйдет”.
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 20:15
брат шумы
а в Классике ваще можно на сход-развал забить! 63
