raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Dranik писал(а):раз меняет ЭБУ то жгут естественно придётся тогда менять на жгут 16В.
Месье знают толк в извращениях.
Когда собирал себе 16v в зубило, жгут и ЭБУ оставлял старые. Пришлось наращивать провод до ДПРВ, чего-то мутить со жгутом форсунок(уж не помню что). Ну и перекладывать провода до катушки и датчика давления масла.
Купил ВВ провода и просто воткнул в старую катушку, даже на родной прошивке мотор завелся. Но прошивку надо править.
raven_ писал(а):Месье знают толк в извращениях
это не я
а Yurik 999, я то знаю что можно просто нарастить свою проводку от 8В.
но видишь ли Артём будет менять ЭБУ потоэтому и проводку ему уже надо будет под ЭБУ 16В.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Yurik 999 писал(а):№6 и №9 что за датчики?
тут написано
http://car-exotic.com/lada-priora/vaz-2170-car-electric-equipment-21.html
raven_
Dranik писал(а):но видишь ли Артём будет менять ЭБУ потоэтому и проводку ему уже надо будет под ЭБУ 16В.
Я честно говоря не в курсе новых веяний автоваза в плане эбу.
Может там тупо не совместимый ЭБУ с проводкой, и проще поменять проводку, чем парится с перекроссировкой на новый ЭБУ?
Хотя все равно не пойму, нафиг менять эбу. Свой откатать наверное будет дешевле, чем менять ЭБУ и жгут.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Dranik писал(а):о видишь ли Артём будет менять ЭБУ потоэтому и проводку ему уже надо будет под ЭБУ 16В
Не ерничай, ты знаешь ответы на вопросы:
Какой ЭБУ у него стоял и какой он купил?
Зачем вообще его покупать, если можно просто перепрошить ЭБУ от 8В.
Я - нет.
Если он меняет 5-го января на 7-го - ответ очевиден.
raven_ писал(а):Я честно говоря не в курсе новых веяний автоваза в плане эбу
Артём как понимаю хочет ЭБУ от приры ставить а под прира ЭБУ жгут ЭБУ уж точно свой, от 8В не прокатит скорее всего даже по самому разъму на ЭБУ.
raven_ писал(а):Хотя все равно не пойму, нафиг менять эбу
если чесно мне тоже
проще было бы проводку свою наростить и всё.
Yurik 999
Dranik писал(а):тут написано
6 - датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла
9 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
И после этого вопрос - при чем тут БСК, на который эти датчики и идут...
Yurik 999 писал(а):Какой ЭБУ у него стоял и какой он купил?
стоял 21114 8В.
Yurik 999 писал(а): какой он купил?
это ты сказал а не я.
ЭБУ то он тоже меняет
тебе лучше знать какой он будет брать или взял уже.
ну естественно что брать будет 21126 или 21124.
Yurik 999 писал(а):Зачем вообще его покупать, если можно просто перепрошить ЭБУ от 8В.
а я то не знаю
Yurik 999 писал(а):Если он меняет 5-го января на 7-го - ответ очевиден.
какой 5 январь
5Январь уже когда сменили ? у него мотор 1.6 и Таз какого года?
Yurik 999
Dranik писал(а): под прира ЭБУ жгут ЭБУ уж точно свой
Да разъем то вроде тот же. Мы ж не знаем что за ЭБУ у него стоит сейчас, но покупал он явно не от нечего делать.
Yurik 999 писал(а):Да разъем то вроде тот же.
уверен? а я вот нет
гуглить не буду.
Yurik 999 писал(а):Мы ж не знаем что за ЭБУ у него стоит сейчас,
кто не знает?
я знаю выше написал.
Добавлено спустя 26 секунд:
Dranik писал(а): 21114 8В
Yurik 999
Dranik писал(а):это ты сказал а не я.
Это не я, а он в "песочнице" писал что новый заказал.
Dranik писал(а):стоял 21114 8В.
Какой из них, там же целый список ЭБУ под этот мотор.
Yurik 999 писал(а):6 - датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла
да мне всё равно что тама в приора жгуте напихано, ему то они зачем? у него эти провода под номером 6 и 9 идут с другова жгута и он их так и оставит свои.
Yurik 999 писал(а):Это не я, а он в "песочнице" писал что новый заказал.
заказал он как я понимаю чисто под 16клапанный мотор .
Yurik 999 писал(а):Какой из них, там же целый список ЭБУ под этот мотор
это не важно , важно то что у него ЭБУ с проводкой для 8В с завода была.
Yurik 999
Dranik писал(а):ему то они зачем?
Я думаю что без него дальнейший разговор смысла не имеет, а если появятся вопросы - он спросит сам.
Yurik 999 писал(а):а если появятся вопросы
после данных постов скорее всего уже вопросов больше не будет
Yurik 999
Dranik писал(а):это не важно , важно то что у него ЭБУ с проводкой для 8В с завода была.
Тоже самое, но вид с боку... Вопрос совместимости жгута с ЭБУ.
Yurik 999 писал(а):Вопрос совместимости жгута с ЭБУ
скорее нет чем да.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
хотя , возможно ему просто можно будет жгут 21124 прикинуть к своему имеющемуся ЭБУ и прошить его на 16В прошивку.
http://www.chiptuner.ru/content/pin5/
много интреесного.
всего лишь один вопрос)
Мотор приоро,эбу останеться старый у меня я7.2 ,жгут то е думал оставить старый
чтоб не ползать по подмоторки и салону...
дпрв-датчик фаз на него тока нарастить как я понимаю...
ЭБУ и Коса комплектом шла
надо продавать будет после инстала
дросель обычный
без всяких мотопедалек
Добавлено спустя 36 секунд:
двигатель 11183 ,1.6 ,8 вэ.
Мотор под пропан
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
raven_ писал(а): Свой откатать наверное будет дешевле, чем менять ЭБУ и жгут.
прошивка 2,5 круб двойная
Yurik 999
Suse писал(а):жгут то е думал оставить старый Smile чтоб не ползать по подмоторки и салону...
Или подключать индивидуальные катушки (надо будет к ним тащить 2 провода от ЭБУ) или колхозить сдвоенную катушку со старого мотора.
Suse писал(а): всего лишь один вопрос)
Мотор приоро,эбу останеться старый у меня я7.2 ,жгут то е думал оставить старый Smile чтоб не ползать по подмоторки и салону..
raven_ писал(а):Когда собирал себе 16v в зубило, жгут и ЭБУ оставлял старые. Пришлось наращивать провод до ДПРВ, чего-то мутить со жгутом форсунок(уж не помню что). Ну и перекладывать провода до катушки и датчика давления масла.
вот тебе и ответ.
Yurik 999 писал(а):Или подключать индивидуальные катушки
это щастье точно мимо,у меня товарищи каждую зиму с катушками прыгают ,7 приор и одна и та же беда,хоть какая катушки 30 тыщ и сдохла...
неееееееееееееееееее,а что там колхозить то со сдвоенной родной катушкой ?
тока провода вв купить 2112
и все
Suse писал(а):а что там колхозить то со сдвоенной родной катушкой ? Smile тока провода вв купить 2112 Smile и все
да.
на растяжку приварить кронштейн опоры (гитару)
Suse писал(а):на растяжку приварить кронштейн опоры (гитару)
ну если крышка клапанов будет нового образца без места под модуль как это было у 2112 то да придётся вешать катуху рядом.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Suse писал(а):у меня товарищи каждую зиму с катушками прыгают ,7 приор и одна и та же беда,хоть какая катушки 30 тыщ и сдохла...
У моих друзей таких траблов не было, у меня тож - а 25 тыщ проехало ужо.
25 тыщ проехалол,тока обкатка...к 70 тыщам подберешься расскажешь...ты далеко,а мои товарищи близко
raven_
Suse писал(а): на растяжку приварить кронштейн опоры (гитару)
Либо найти клапанную крышку с/о.
На неё мутится переходник(если хочется чтоб на 4-х точках катушка держалось), либо прикручивается на две точки(на них тоже держится)
Штатных проводов тогда точно хватает(только надо будет поменять их местами)
