fora82
Авто: ваз-21093 i
Люди не включаеться почему то вентилятор охлаждения, выдергиваю с датчика температуры не работает на прямую подключал работает, электрик смотрел не смог найти причину провода прозвонил целые машина ваз 21093 i
fora82 писал(а):выдергиваю с датчика температуры
c какого датчика выдёргивали?реле живое,щёлкает?заводится без проблем?бибикалка работает?
J_rockiN
fora82
Заведи машину и сдерни двухпроводную колодку с датчика.
fora82
Авто: ваз-21093 i
выдергивал двухпроводню колодку вентилятор не работает
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Смотри провода, непосредственно подходящие к вентилятору.Там выше есть такой пластиковый кожух, закрывающий пачку проводов.Сними его и проверь контакты, заодно сам разъем на вентиляторе.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
fora82 писал(а):Люди не включаеться почему то вентилятор охлаждения, выдергиваю с датчика температуры не работает на прямую подключал работает, электрик смотрел не смог найти причину провода прозвонил целые машина ваз 21093 i
Посмотри выход реле на монтажном блоке контакты там куевые у меня такая хрень была электрик ходил и руки разводил приехал к нормальному прозвонили и тот сказал что контакты в самом монтажном блоке скисли посоветовал поменять я так и сделал и ездил бед незнал
J_rockiN
fora82 писал(а):выдергивал двухпроводню колодку вентилятор не работает
Двиг при этом был заведен?
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
У меня была такая хрень в прошлом году,как раз летом.
Целую неделю ездел минуя пробки и периодически останавливаясь,до выходных.А дело оказалось в проводах разьёме датчика ОЖ,с виду всё нормально а под оплеткой он обломился,не было контакта.
fora82
Авто: ваз-21093 i
А сегодня моя машина вообше когда едит дергаться начинает, выдергиваю ДТОЖ обороты прибовляет нажимаешь на педаль газа глохнет
fora82
Авто: ваз-21093 i
и воообще плохо завадиться то есть заводилась сегодня на буксире приехал
fora82
Авто: ваз-21093 i
все общарил немогу найти где замыкает
fora82
Авто: ваз-21093 i
выдергиваю датчикмассового расхода воздуха глохнет вроде так нек должно быть
xxxx68
отсоединяеш ДМРВ ,заводиш машину,обороты должны возрасти
J_rockiN
fora82
Что-то офигенный глюк у тебя... Чек не горит?
При совокупной неисправности ДМРВ и ДПДЗ тачка вроде как глохнет. Проверь ДПДЗ на всякий случай.
А при сдергивании разъема ДТОЖ тачка ну никак не должна глохнуть. Тебе бы параметры впрыска посмотреть... Да БК стрельнуть или еще лучше купить...
xxxx68
fora82 писал(а):А сегодня моя машина вообше когда едит дергаться начинает, выдергиваю ДТОЖ обороты прибовляет нажимаешь на педаль газа глохнет
и правда какая то хрень .... причем тут ДТОЖ
а ты случаем датчики не путаеш?
fora82
Авто: ваз-21093 i
я писал что тачка глохне когда сдергиваешь датчик МРВ, а когда сдергиваешь датчик ТОЖ то обороты прибовляет двигатель нимного, если после этого нажать Акселератор то машина захлебываеться
