Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Ситуация вот в чем: Стоят волговские дудки и тут перестали робить. Провода проверил, подключал лампу,горит при нажатии. Сами дудки от аккума напрямую, гудят. Ставлю обратно дудки, не гудят
Что еще посмотреть или в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось: Г.у.М.а (30 Май 2009 22:29), всего редактировалось 1 раз
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Масса плохая наверное.
Г.у.М.а
должна быть нормальной, но чем черт не шутит. Для улучшения массы, вариант подведения массы прям от аккума приемлем?
J_rockiN
Приемлим.
Когда я себе эти дудки ставил, пришлось рассверливать отверстия для них. Ну и чуть-чуть зачистил до металла. В итоге надежная масса без лишних проводов.
Г.у.М.а
у меня были установлены без релюшки напрямую. Может через реле будет надежнее.
Вот такую схему нашел:
Если я правильно думаю, то черный к 85разъему это+, а красный "-"
Я б в правой схеме зеленый провод вывел отдельно на плюс с АКБ через предохранитель. А то весь ток на управление и силу идет через красный, соответственно через штатную схему и реле теряет смысл.
З.Ы. У меня волговские дудки стоят вместо штатных без всяких переделок и работают, достаточно реле в ЧЯ.
З.З.Ы. Черный провод - обычно масса, т. е. "-"
Г.у.М.а
Лежандр писал(а):Я б в правой схеме зеленый провод вывел отдельно на плюс с АКБ через предохранитель.
а как лучше сам предохранитель примастрячить?
[/quote]
volokh
дык к штатному реле и подключитесь.
J_rockiN
Г.у.М.а
Это десяточная схема. Управляется минусом. А Самарская схема - управление через плюс.
volokh писал(а):дык к штатному реле и подключитесь.
+1. Из серии "старое снял. новое поставил".
[/quote]
Берешь две большие клеммы "мама" , режешь провод возле АКБ (чем ближе тем лучше ), обжимаешь клеммы на концах провода (неплохо пропаять), втыкаешь в них флажковый предохранитель нужного номинала и заматываешь изолентой (цвет по вкусу). Всё
Г.у.М.а
попробую и так. С какого разъема провода на дудки тянуть?
Ale.M.
Авто: Ваз 21154, 111830
На схеме зеленый провод от 87 присоедини к "+" аккумулятора через предохранитель 20А. Смыкать 86 и 87 не надо. А красный и черный это провода которые подходили к штатному сигналу.
volokh
Г.у.М.а
у тебя дудки что-ли нет в машине?! Отсоединяешь от нее провод и подключаешь к нему новые дудки параллельно.
Если нет, то в ФАКе местном есть распиновка ЧЯ. Ну и схему скачать или купить в магазине не мешало бы.
Г.у.М.а
всем спасибо за советы. Тему можно закрывать.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Г.у.М.а писал(а):Тему можно закрывать.
такую фразу можно не писать, модераторы это игнорируют и все темы все равно остаются открытыми
