Стучит гидрокомпенсатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучит гидрокомпенсатор вывод темы на печать
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 18:06
При заводе мотора, пока не прогреется характерный звук, стрекот. Сначала надеялся, что ремень ГРМ, тут на форуме читал, что от него такое может быть. Но звук идет не от ремня.
Теперь вопрос: сколько можно ездить с таким дефектом?
В воскресенье надо смотаться в соседнюю область, туда-обратно порядка 500 км это. До воскресенья починить точно не успеваю.
не сломаюсь ли я в пути ?
И еще вопрос, они так и называются, гидрокомпенсаторы, что в магазине спрашивать, какие лучше брать ?
flash_nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 18:20
У меня тоже было один раз, перегазовка, давление поднялось и все прошло. Обычно так происходит, когда масло уходит из гидрика из-за попадания какой-нибудь крупинки, песчинки.
Идущий за стадом-своей тропы не протопчет!
flanker27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 18:41
у меня дефект уже достаточно давно, с весны Smile
Масла щас долил по максимуму - посмотрю, может пройдет ))
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 18:47
Ездить можно довольно долго. У меня приятель по гаражу со стрекотом на холодную полгода прокатался пока заменил.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 20:11
Это зря, может заглушки повыдавливать.
Заправку попробуй сменить, бензин 95 ?
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 20:31
Маслице попробуй замени и масляный фильтр MANN обязательное условие. У меня этот гидрик стучал тоже на холодную, масло пару раз сменил и все нормально стало, но зимой на прогреве один фиг слышно было до 30-50*С примерно.
Донецкая республика
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 21:21
на скулько я знаю гидрик если не исправен должен первые максимум 10 сек стучать а дальше молчать в тряпочку может это не гидрик у меня тоже такая беда но я точно знаю что это поршни на 8 клопов бывший хозяин просто кольца поменял а поршни старые оставил
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 21:27
Может и не гидрик. hehe
Донецкая республика
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 21:54
такая же байда с самого рождения,пока до 50 ненагреется стрекочет и особенно зимой
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 00:15
Поменяйте маслоприемник в поддоне и будет у вас тишина и спокойствее, только сегодня этим занимался, было вот так (сорри, фоткал на телефон)
Теперь стоит новая, компенсатор молчит. Также был отмыт поддон.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 00:26
А мыть можно?
Донецкая республика
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 00:29
Сколько их(приемников) не видел, умирали они только от замятия поддона картера. Но чтоб от грязи.... эт какое масло надо лить?! Веретенку? hehe
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 07:00
Vlad B писал(а):
А мыть можно?
можно и помыть
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 08:19
да, гляжу тут много чего может быть... надо к мотористу ехать, чтоб послушал.
Стрекот наблюдается до тех пор пока температура ОЖ не станет равна градусам 60.
Бензин заливаю 95й.
Масла долил до отметки макс, не выше. Надеюсь ничего не выдавит. После этого стрекот стал тише.
Масло меняется регулярно, как вернусь из поездки - заменю, как раз срок подойдет, раз в 8 тык меняю.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 08:40
ничего не выдавит не бося .. байки Wink
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 12:25
Найдите 3 отличия Smile
[img][/img]
Нопосле его замены гидрики стучать не перестали Sad
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 13:50
Если бы это был маслоприемник у тебя вал раньше застучит чем гидрик там другая причина надо двиг прослушать да и на гидрик не похоже я думаю это поршень
МАГА
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 13:51
Да еще какой пробег у машины
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 14:30
у меня пробег около 100 тык. я могу ошибаться, может и не гидрики стучат, конечно.
a-a-i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 18:10
[img][Image][/img]
Помимо маслоприемника, я еще отчистил поддон и заменил масло. После того как завел машину, гидрик стучал секунд 5 максимум, потом тишина Smile
jecson
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 18:44
это типа поршень другой группы на заводе чтоль в движку воткнули?
кстати я насчет своего смтука тоже по поводу поршней задумывался,ведь стучит нехороший человек только на холодную и с самого рождения
МАГА
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 20:30
братка я работаю в цеху где эти моторы делают было время заменял приболевшево чела который блоки точит попал поршень меньше размера на 12 соток цех в шоке российские запчасти отстои разница между группами должна быть 1'5 СОТОК ну и что тут говорить ладно мы точим индивидуально каждый поршень под цилиндр а там конвеер а так разница до 3 соток это стабильно
