rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
1. При прогреве возникает свист-скрип! Что может быть? Ремень генератора натянут нормально , хотя может надо подтянуть. Что еще может свистеть-скрипеть! После того как прокатишься от дома до работы 15 км, свиста и скрипа нет!
2.Сегодня замеьтил, что под аркой колеса отвалился кусок антикора (кусок представляет собой что-то типа рубероида - бумага пропитанная составом) и под ним заводской антикор такой блестящий или уже металл? Чем желательно обработать? Антикорил 2 года назад вроде антикор ТЕКТИЛ, но разве он бывает черного цвета? Под капотом тоже обработано ТЕКТИЛОМ, но там он светло-коричневый?
Подскажите чем можно обработать ?
Спасибо!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
1.может подшипник ремня ГРМ?
2.тектил есть черный в банках.греешь и мажешь.имхо хорошая мастика.
rruslan
JENICH
подшибник ремня ГРМ наверно свистел бы постоянно, а здесь пропадает
El Dron
Авто: 4WD
rruslan писал(а):При прогреве возникает свист-скрип! Что может быть? Ремень генератора натянут нормально , хотя может надо подтянуть. Что еще может свистеть-скрипеть!
поднять капот и послухат не але?
кроме гены- на вскидку ролик грм,помпа.
п.2 тектил -типа торговая марка, всяих антикоров у них туева хуча.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:При прогреве возникает свист-скрип
посмотри наличие резиновой стружки, может ремни трут
rruslan
El Dron
Свист-скрип снизу с правой стороны точно не помпа! Завтра попробую подтянуть ремень гены!
rruslan писал(а): подтянуть ремень гены!
подшипник гены.но тут наоборот скидывать ремень соотвецтвенно.
rruslan
Я не знаю, но наверное если-бы пордшибник генератора, то свистел бы всегда, а у меня только при прогреве! Возможно я не прав! А менять подшибник генератора тяжело?
rruslan
Где-то читал. что если побрызгать на ремень гены или на шкив сейчас не помню и если свист пропадает, то подтягиваем ремень или меняем его.
Возможно ли так проверить?
allisandr
Авто: пешеход.....
можно сухим битумом помазать
rruslan
allisandr
А если временно, место где отошел антикор,
автопластилином замазать ?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
rruslan писал(а):подшибник ремня ГРМ наверно свистел бы постоянно, а здесь пропадает
прогреваеться
rruslan писал(а):автопластилином замазать ?
сделай антикор мастикой.
rruslan
JENICH
JENICH писал(а):сделай антикор мастикой.
Да времени нет искать мастику! Просто автопластилином как временная мера! Пойдет? Как только увижу мастику сразу куплю и сделаю!
allisandr
Авто: пешеход.....
rruslan
лучше не сри пластилином купи болончик мовиля и побрызгай на скол
rruslan
allisandr
Понял! Так и сделаем!
Тимыч
Авто: Suburban
rruslan
ролик ГРМ или помпа. У самого тоже саме. Сильнее и дольше свистит при понижении температуры. Ролик герцог, пробег около 30, скрипеть начал почти сразу. Не Гена 100%. Может конечно помпа....но они вродь не скрипят
rruslan
Тимыч
У меня вроде ремень генератора проскальзывал, начал подтягивать и звук постепенно пропал! Но седня вечером когда машинка остынет посмотрю может когда подтягивал прогреться успела? Хочется, чтоб только ремень ослаб
Тимыч
Авто: Suburban
rruslan
ну ты до этого слышал звук скрипящего ремня?
У меня на рабочей ремень подсвистывает, а тут звук другой немного. Больше похоже на какое то заедание.
Летом, кстати, звука воообще нет, как ночная температура выше +7 поднялась, звук пропал...так было и в том году....до осени тишина...
rruslan
Разобрался я с этим долбанным скрипом-свистом поменял ремень генератора и все прошло взял какой-то итальянский фирму не помню и все ОК. На старом ремне от Балаково были повреждены ручейки в одном месте.
