Я водитель молодой, так что если спрашиваю глупость - извините, но в факе ответа не нашел,Купил Десятку - универсал, решил помыть движок, начал чистить блок щеткой, из пробки спереди начал сочиться тосол(во думаю машину купил,ппц), пробка просто запресована никаких способов подтянуть её я ненашел, вот она
Что можно с этим делом сделать? поменять ёё? или взять холодной сваркой залепить? Посоветуйте пожалуйста
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Vlad B
Стандартная фигня, у меня на классике эта пробка ваще прогнила и тосол рекой тек, а прогнила она ваще со стороны моторного щита.
Я старую выскреб чо осталось, взял кусок жести вырезал по диаметру чтоб в паз садилась, рисок-резьб наделал, и холодной сваркой (американская в колбаске)всё залепил, через полчаса башку поставил на место, так и ездила потом без проблем еще 50 тыс.км, и была продана машинка.
А ваще конечно заглушки продаются, но вот будет ли держать новая?
Попробуй эту долбани чтоб плотнее села.
Ну а если менять, как её снять?
Игорь88
Сливаем тосол, предварительно купив заглушки, старую выковыриваем новую ставим все. Судя по фото, Ваша заглушка сгнила. Рекомендую посмотреть и остальные заглушки блока.
Блин, как на зло тосол неделю назад поменял
, Спасибо за помощь
Завтра буду долбаться
