Капает масло на штаны
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Капает масло на штаны вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 23:28
Как только шатны разгореваются масло начинает активно испаряться. Такая фигня была до капиталки мотора. Но, мотор собственноручно перебран и масло по прежнему откуда то (допускаю, что я был не акуратен при заливки масла, но как оно на шатны попало да и испариться должно было уже) капает на штаны. Не давно снимал КПП, задний сальник в норме (мало того что масло капает на штаны, так оно заср....о рулевую тягу), отттуда не течет. Передний тоже в норме. Так откуда течет масло?
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 23:32
С малой вентиляции картера где соединение на карбюратор либо по пути пат шланг лопнул.
Донецкая республика
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 23:42
На кастрюлю то? Нет, он масло не выкидывает (движок то после переборки), только газы (а тут все маслом заср........о)! Может конечно, я когда заливал, туда натекло. Но сколько можно испаряться то?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 23:53
сандро писал(а):
На кастрюлю то?
Нет, тонкий, на сам карбюратор.
Донецкая республика
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 02:08
А в тонком откуда масло (у меня вроде он и не стоит)? Чем кстати масло с трубы смыть?
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 08:21
смывать не надо причину найдешь капать перестанет масло испарится
колян513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 08:54
течь может через масло-заливную горловину на впускной коллектор, от туда на штаны, больше течь не откуда, если только крышка ГБЦ не дает течь через прокладку.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 11:02
Оттуда не течет, тогда бы двигатель был бы обос....н. А с поддона может течь?
DRAF
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 12:24
течет еще как, и даже след не всегда оставляет. и прямо на впускной, где между дышлами впуска третьего и четвертого цилиндров могет быть лужа масла. Еще по клапааной крышей в месте крепления фигнюшек для тяг педали газа, сочится только на ура.
Короче те места нуня отмыть и наблюдать.
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 12:36
Чем отмыть то. Там уже масло в "солидол" превратилось.
DRAF
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 13:05
Салярой отмыть, размывает только влет.
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 13:17
Ок сенькс
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 15:35
Солярой то я оттер, но стало по новой капать.
