при выжиме сцепы "ныряет"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при выжиме сцепы "ныряет" вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 00:40
ребят помогите советом каким нито ! можт я чо не понимаю конешно...
проблем происходит только на 1 передаче и иногда очень редко на второй.. бывает конешно и на остальных передачах но не там ощутимо как на первой...
катишься на первой без ускорения к примеру,(хотя и с ним иногда бывает..) на оборотах примерно 1500 или вообще без газа катишься и если выжать педаль сцепления в пол то происходит нырок носом...
даже не знаю как объяснить... клюёт и очень сильно..
понимаю что без него не как, но ныряет каким то непонятным резким дёрганьем... может даже и не нырок, но чувствуеца как бы удар какойто при выжиме педали чцепы в пол
а если разгоняца и примерно с 2500 тыщь оборотов, этой проблемы нет!! выжимаешь и даже не чуствешь...
что это такое может быть?
Последний раз редактировалось: HighSpeed (30 Май 2009 00:47), всего редактировалось 1 раз
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 00:43
Может суппорт какой не отпускает полностью. Руль не уводит? Покатайся без торможений сильных и продолжительных. потом руками потрогай диски и барабаны- кто горячий тот и тянет.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
