Свиблов
Авто: ВАЗ 2107 переделаная из 05
карбюратор озон .почти новый (6 мес.- 10 тыщь,).ни с того ни с сего
обороты стали резко повышаться.вышел,глянул,а там винт количества
вывернулся и болтается как хрен в стакане)) . закрутил до положенных
оборотов.проехал несколько км. опять такая же ерунда..теперь каждые
3-5 км. выхожу и закручиваю его..
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Если карб новый,то должны были стоять заглушки на винтах.Залепи герметиком
Свиблов
на нескольких машинах менял карбы (всего штук 5) и только на одном были заглушки..к сожалению на этом тоже не было..
герметиком дело простое,но если придется прибавлять обороты зимой и т.п.,
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
у меня тоже подобное было залеплял жевачкаой держалось нормально, но потом купил в магазине винты качества и количества стоят около15р и все проблема решилась (резиновые колечки были слишком изношены)
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
поменяй винт холостого хода в сборе
bagzzzmdg
колян513 писал(а):поменяй винт холостого хода в сборе
Свиблов
я как то на другом карбе выкручивал его совсем..и помню было проблематично завернуть его обратно..вот в чем дело..из-за резинок кажись .....как надо? просто выкрутить и завернуть ? а резинки сами встанут?..(просто не помню как выглядят эти винты с резинками )
kolyn74
резинки старые обычно при выкручивании остаются там на бортику вытаскаиваются отверткой тонкой выгледят как колечко маленькой обычно еще в ноборах ремкомплекта карба бывают. Но и так их можно купить (винты с резинками вместе)
Свиблов
вопрос решен.чуть-чуть ювелирно замазал герметиком...
