spaik
Привет.Такая проблема: сначала сломался гудок на моей десятке, затем оказалось, что и карлсон с ним заодно (перестал крутить). Сам сигнал окзался перегоревшим.Вентилятор от акума крутит.По ходу что-то с "+", который у гудка и карлсона один. Предохранители в порядке. Что это может быть, где посмотреть?Спасибо.
димон_2112
тестером по схеме пройтись надо ... чудес не быват. в электронике (как и в электрике) неисправности всего ДВЕ: неконтачит где надо и контачит где не надо!...
x-soft
предохранитель карлосона и сигнала один и тотоже
он скорел скорее всего .. см повнимательнее.
димон_2112
x-soft
автор говорит, что он в норме... Pardon
korneff
Автор, как предохранитель проверял?
x-soft
димон_2112
я тож когда был начинающим афтаром .. тож говорил что все в норме а неробит Wink Pardon
andrey_artemov
Аффтар машина кокого года ?
Если Инжекторная, там исчо есть одиин предохранитель и релюха включения карлсона.
Чтоб проверить, надо при заведеной машине вытащить провод из датчика температуры, карлсон должен закрутицццца.
