Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Подскажите где ставят перемычку на эл.стеклоподьемники 21144 чтобы работали без включеного зажигания напрямую. Достало зажигу включать постоянно
Fragonar
Авто: Москвич
открываешь монтажный блок, вытаскиваешь реле К5, тонкой отверткой раскрываешь его, берешь медную проволочинку и подтягиваешь подвижный контакт к неподвижному и зажимаешь проволочинкой, собираешь назад релюху и на место её - и будет тебе ЩАСТЬЕ!!! (по-моему самый простой способ, можно еще для безопасности предохранитель после поставить где нить в плюсе!)
Andrew White
Авто: FM4
Fragonar писал(а):можно еще для безопасности предохранитель после поставить где нить в плюсе!)
он там и так стоит.
вместо подмотки контактов.
можно либо самому сделать перемычку либо купить её за 2 рубля в любом магазе.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Fragonar писал(а):открываешь монтажный блок, вытаскиваешь реле К5, тонкой отверткой раскрываешь его, берешь медную проволочинку и подтягиваешь подвижный контакт к неподвижному и зажимаешь проволочинкой, собираешь назад релюху и на место её - и будет тебе ЩАСТЬЕ!!! (по-моему самый простой способ, можно еще для безопасности предохранитель после поставить где нить в плюсе!)
Спасибо все сделал супер
спичкой контакт в релюхе поджимаем
и нефиг проволочки колхозить
