Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Привет всем
короче поменял я габаритные лампочки в фарах на дионые и теперь при включении габаритов загорается лампочка неисправности стопарей что может это быть?
FUZZ 2115
Авто: А8
то может быть наличие диодных лампочек :-D
Комп думает что лампочки перегорели так как диодные он не видит
Den116
FUZZ 2115
так я же в передние фары поставил
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2DenisDenisov:
Лампа неисправности габаритных и стоп-сигналов, так понятнее?
Ты-же в габариты -диоды воткнул.
Den116
что можно сделаь ? что бы не было такого
Гош
1).Вернуть всё на место.
2).Отключить лампу в приборке.
Acquirer
Гошик писал(а):1).Вернуть всё на место.
Можно перемычки вместо реле поставить.
Гош
Ну это можно назвать пунктом 2. А так- согласен.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У диодов ток меньше, поэтому реле контроля неисправности лам считает что лампа не работает
Storm
Сергей 22 писал(а):У диодов ток меньше, поэтому реле контроля неисправности лам считает что лампа не работает
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Можно резистором подгрузить. А лучше поставить родную лампу, т.к. светодиодные г@$но. У них не правильный световой пучок.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
tank писал(а):А лучше поставить родную лампу, т.к. светодиодные г@$но. У них не правильный световой пучок.
А зачем вообще светодиоды ставил?
FUZZ 2115
Авто: А8
Так он сказал что в передние фары диоды воткнул
Tank
Да какая хрен разница. Светят они везде хреново. А в головной оптике вообще отстой.
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
У диодов сопротивление отличается от лампочек вот у тя контрольная лампа и горит. У меня светодиоды тоже стоят я смирился. Кстати а светодиоды какие? У меня с рассеивающими линзами, классно выглядит, а до этого с фокусирующими были - полное г@$но.
Viktor_61rus
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.в., БОШ М7.9.7, ВП
Помогите пожалуйста, не могу найти тему.
В передних габаритах стоят диоды, горит лампа неисправностей габаритов. Знаю что надо перемкнуть 1-7-8 и 9-10-11 контакты в рэле неисправности габаритов.
Вопрос (очень глупый, но чё то не соображу
): каким образом перемкнуть? Точнее чем? Просто не хочу вместо рэле ставить перемычки, т.к. хочется что б контроль стоп сигналов остался...
Заранее всем спасибо!!!
Товарищи HELP при включенных габаритах почемуто горит правый задний стоп
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
5 AJ DA MATUCHKA писал(а):Товарищи HELP при включенных габаритах почемуто горит правый задний стоп
проверь лампочки и массу
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Viktor_61rus
Если умеешь паяльником, то тонкий провод с лаковой изоляцией.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
+1 Я бы оперировал термином падением напряжения.
Нормально горит или вполнакала?. Если нормально - скорее всего провода в разьеме замкнуло, если вполнакала - плохая масса фонаря.
постоянно горит как стоп сигнал!
Adelko
Почему это вы считаете что диодные горят хуже чем родные? По виду ничуть не хуже. И почему здесь вобще так важен световой пучек?, это ведь габариты. Видно их на дороге так же как и родные
