Rudo
Авто: VAZ 21083 1,5 karb.
Здравствуйте, друзя, купил щиток прибора и сейчас незнаю ка стрелки снять. Што нибудь нашол на нете но незнаю естли ето точно на Десятку. Неподскажете как, или сылку? Ещо незнаю естли надо старий щиток прибора убрать, или на него положить нобый щиток.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
я на волге на новой тупо сильно тянул .... главное не погуть и не сломать
как ту ХЗ
neclassik
Авто: Рено Дастер
Rudo писал(а):Здравствуйте, друзя, купил щиток прибора и сейчас незнаю ка стрелки снять.
Просто сильно тянуть вверх,только осторожно чтобы не сломалось.
Rudo писал(а):Ещо незнаю естли надо старий щиток прибора убрать, или на него положить нобый щиток.
Да старую накладку снимаешь она на клею держится, а вместо неё новую ставишь.
ИМХО: Штатную не стоит менять ни какую другую, а у тебя она и стоит.
http://s48.radikal.ru/i122/0904/ca/9fe62b5a5e04.jpg
Rudo
Спасибо за советы. Ненадо ещо крутиť против часовой стрелки?
Накладку я купил ретро дизайн и салон я и так делал как ретро, думаю. Накладку щитка ещо доработаю рамкой, сильно крациво смотрится ИМХО.
Ещо спасибо за похвалу.
maksson
Крутить не надо.Подсунь вилку и нажимай вниз аккуратнона ручку, как бы на рычаг.Или маленькими маникюрными ножницами с загнутыми концами так же.Стрелки потом калибровать надо будет.
neclassik
Авто: Рено Дастер
maksson писал(а):Стрелки потом калибровать надо будет.
Вот это как раз и самое ответственное,так что стрелки вставь и подключи разъём к приборке ,они поднимутся и дальше выставляй так как они у тебя стояли до снятия (запомни положение стрелок до снятия) это относиться к температуре и уровню топлива, спидометр и тахометр проще- просто в 0 поставь.
Rudo писал(а):Ненадо ещо крутиť против часовой стрелки?
К какую сторону без разницы ,но так легче их снять.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
крутишь в левую сторону и тянешь на себя, снимутся легко.
Rudo
Всё ясно, друзя мойи, я и всё понял.
Благодарю вам.
Kachan
Я снимал маникюрными ножницами, нажимая как рычагом. Под ножницы подложил картонку, чтоб старую накладку не поцарапать. И еще - там на стрелках под шляпками - грузики маленькие есть, вроде медные, когда стрелка улетит в потолок - грузики главное не потерять
Когда назад будешь стрелки одевать - сильно их не насаживай, чтобы за накладку не цеплялись. А с выставлением стрелок у меня проблем не было - когда снимал стрелки стояли на 0, одевал также.
из чего рамочки блестящие?
maksson
Калхоз
Gloom
мебельный самоклеящийся молденх
Kachan
Калхоз
Ну, их тут просто много, а вот к примеру закрыть ацкую щель между верхней и нижней частями торпеды - имхо вариант. Может не такую блестючую, разве что
покраска торпеды прикольная, или это обтяжка - не понятно.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
+1000000
Я на мебели этого калхоза насматрелца, а тут исчо в матрёху....
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Rudo писал(а):Здравствуйте, друзя, купил щиток прибора и сейчас незнаю ка стрелки снять. Што нибудь нашол на нете но незнаю естли ето точно на Десятку. Неподскажете как, или сылку? Ещо незнаю естли надо старий щиток прибора убрать, или на него положить нобый щиток.
крутить против часовой стрелки и аккуратно, без лишних усилий, тянуть стрелку от шкал.
вообще снятие стрелок - шанс выкинуть на помойку приборку....
