Georgic
Ситуация следующая:
1. пока двигатель не прогрелся до средней температуры (судя по датчику), работает на ускорение почти идеально;
2. после дальнейшего прогрева, начинается собсно субж... при ускорении с низших передач слышен и стук пальцев, и клапанов, на 3-4-ой передаче, если не ошибаюсь, звенят только клапана.
Машинка у меня ВАЗ-21053 с БСЗ. Есть подозрение, что трамблер нивовский - он может неправильные углы опережения выставлять на ускорении, но кто его знает.
Клапана регулировал 2-3 тысячи тому назад, да и угол опережения тогда же.
Stauf
Попробуй измерить компрессию,
если большая( больше 12),
то звенеть будет почти всегда.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
И такое на любом бензине?
Georgic писал(а):Ситуация следующая:
клапана не звенят, а стучат, и услышать их можно только на ХХ открыв капот и прислушавшись.
Звенят у тебя пальцы, надо регулировать угол зажигания.
Fogless
Stauf писал(а):Попробуй измерить компрессию,
Поясни, как это связано? У меня 12.5 и тоже с клапанами что-то не так. регулировали. а они все равно!
Georgic
Происходит такое как на чистом 92, так и на чистом 95. Заправки долго менял, сначала вроде на ТНК хорошим бензином поили, теперь на BP перешел, но стуки остались...
Попробую компрессию померять где-нить...
