uzborezzz
Авто: Lada 2106
Привет, в общем вчера я перегрел движок до 120градусов, сразу остановился,пустил печку а потом выключил, все как надо.Но сегодня заметил что машина при гашетке в пол дымит при езде, и это когда я еду, когда на месте газую дыма нет, вот озадачился что случилось? колпачки???Если они задубели то жрать масло будет или просто дыметь?Вообще жор масла больше от изношеннсости ЦПГ, или колпачков?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
уууу. Как бы у тебя тосол не пошёл в масло. Дымит белым дымом?
uzborezzz
Авто: Lada 2106
проехал всего 90км, масло сразу после езды смотрел,эмульсии не было, значит тосол не попал.Дымело как табачный дым, такой серый.Короче ехал остановился увидел дым, потом еду и вижу в задне стекло что дымит. после 50км дыметь перестала,это удивило, когда машину савил в гараж дыма из глушака не было, вот это и озадачело.
uzborezzz
Авто: Lada 2106
уровень масла не изменился, ну и проехал всего 90км это не показатель.
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Цитата:Дымело как табачный дым, такой серый
наверное сизый. Так горит масло. Как вариант залегли кольца.
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
колпачки как вариант они не любят перегрев.посмотри на свечи на предмет наличия на резьбе масла .двигатель не сапунит?
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Не сапунит,но почему дыметь потом перестала после долгой езды?Колпачки меняли пару тысяч назад.
DRAF
Дымить мог и из-за переобогащенной смеси, как раз серый дым. После долгой ездды, свечи очистились, что им и свойственно, прекратились пропуски зажигания. Возможно банальное совпадение двух недугов. Эмульсию в масле в каком месте смотрели, на щупе, на крышке? Кастрюлю на наличие выбросов масла проверяли, воздушные жиклеры чистые?
А 90 км ещё какой показатель, не надо переоценивать машину.
И посмотреть на состояние свечей, как уже указывал
колян513.
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Свечи с небольшим черным нагаром, видимо смесь богатая.
uzborezzz
Авто: Lada 2106
DRAF
uzborezzz писал(а):Свечи с небольшим черным нагаром, видимо смесь богатая.
Резьба свечи в масле, в бензине?
uzborezzz
Авто: Lada 2106
свечи в сухом нагаре, в черном.
колян513
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сигаретный дам он как раз сизый,не повезло вам,когда смесь переобогащена дым исключительно черный( как у дизеля ушатанного).Пробег 90км. конечно не показательно,то что при газе стоя на месте дыма нет,тоже мало что говорит,дым может появляться только поднагрузкой при езде,я бы для начала поменял колпачки маслосъемные и проследил бы за уровнем масла скажем 200-500км.,если масло начнет уходить,то придется кольца менять.
Robinzon 54
Да забыл спросить, а как там сапун поживает?
uzborezzz
Авто: Lada 2106
не сапунит, проеду 300км и посмотрю за уровнем масла.
Robinzon 54
Пардон про сапун пропустил,То что колпачки недавно меняли может не спасти,если только резинки колпачков не выполнены с добавлением фторпласта(они не так сильно бояться перегрева-например Резерв).В любом случае прежде чем что то делать внимательно присмотритесь к расходу масла,если его не будет считайте пронесло.
