lao1510
Доброго времени суток! Такая проблема - от старого хозяина на машине стоял бачок омывателя от классики. Поставил нормальный с двумя моторчиками. Теперь при включении омывателя заднего стекла вода начинает лить на лобовое и не прекращает пока не выключишь зажиганиею Если отключить моторчик лобового омывателя, то все нормально - поливает заднее. В чем может быть проблема?
noforum
к моторчикам должно быть три пары клемм.
одна пара должна остаться не подключенной (которая работает при нажатии рычага в любом направлении)
