необычная поломка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> необычная поломка вывод темы на печать
cotton_bitch
Авто: пятнаха инжекторная!!!
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 00:21
началось все просто и прозаично. на трассе машина начала дергаться, потом сильнее и сильнее. в итоге двигатель заглох. запускался и работал до прогрева примерно до 50 градусов. пока тащили на тросе, заметил одну интересную вещь - постоянно щелкает реле вентилятора, он включается на доли секунды, и отключается.
потом проблема исчезла сама.
появилась снова - машина стала сильно дергаться при наборе скорости, иногда не заводиться. бензонасос сегодня поменял - толку ноль.
что это может быть и посоветуйте, пожалуйста, сервис какой-нибудь, где в воскресенье мне это починят.. не хочу еще неделю ездить на метро((
cotton_bitch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 00:26
мы незнаем сервисов в нью йорке
какой хоть город то?
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cotton_bitch
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 00:52
город москва... из нью-йорка я давно переехал
мехокро
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 00:56
На сколько я знаю в Москве чинят гусенечные трактора. По поиску посмотри.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 01:05
Если без намеков то заполни профиль город и авто и что не мало важно инжектор или карбюратор,в твоей проблеме это очень актуально
Бензонасос конечно надо было менять в первую очередь т.к. самая дешевая запчасть в машине Smile
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cotton_bitch
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 01:08
ну давления в топливной рампе вообще не было вот я и поменял!!!! профиль заполнил!! пятнаха инжектор, москва!!!
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 01:21
Мне кажется у тебя в компе завёлся вирус... да-да, уже и для ЭБУ разработали! Или жук... Мля! ROFL
Смотри ошибки компа для начала, проблема в электрике... Зажигание - ЭБУ
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cotton_bitch
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 01:37
паходу в сервис надо, да?????
Soad
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 01:50
чек горел при дергании?
либо сервис либо бк
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 06:23
а после замены давление появилось?нормальное?
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СаняЖД
Авто: 099i; 1998; Я4.1; GM
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 11:28
Питание Эбу или масса. Или глюк. Для начала ошибки скинь. Температурный датчик. Чё мозгам делать, когда температура то 0 то больше 104 ?
Поверь не стоит бычиться,
Смотри на мир улыбчиво!
СаняЖД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 14:10
Дело скорее не в датчике, а в его проводке. У меня так было: хаотичное щелкание реле и на БК температура как бешеная скачет. Заменил разъем ДТОЖ, все стабилизировалось.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СаняЖД
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 00:31
Тоже было, изоляция потрескалась, провода меж собой перемыкали периодически, прямо у разъема, пытался пропаять и заизолировать, потом увидел шо разъем стоит 30-40 рублей.
cotton_bitch
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 01:51
короче решил написать чо в итоге было-то. замена ДТОЖ, ДПДЗ, отрубили лямбду, заменили разъем датчика коленвала и все стало заебок))) тока теперь с..а бенза жрет))) но эт ниче))) зато вваливает как надо!!
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:50
ну про лямбду , погорячились конечно
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 12:12
Ее надо некоторых режимах повыключать. А так если прога хорошо отстроена, то пофиг, что есть что нет.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 12:46
Тоже самое было!! Поменял разъем и все прошло!!!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
