sanich_
Авто: ВАЗ 2110
Уже пол года хрустит граната при повороте налево под нагрузкой, если правно трогаться налево не хрустит.
В сервисе слушали по звуку откуда хрустит, сказали левая внешняя, поменяли, хруст остался, потом сказали что внутренная левая. Может ли хрустеть внутренняя левая при повороте налево?Или это правая внешняя?У кого такое было?
камелом
Авто: Citroen C4
Шарнир хрустит наружный тот, в какую сторону вывернуты колеса при трогании, Еще возможно внутренний хрустеть, если сильно изношен. Но внутренний в основном по прямой хрустит при нагрузках.
sanich_
Авто: ВАЗ 2110
камелом писал(а):Шарнир хрустит наружный тот, в какую сторону вывернуты колеса при трогании, Еще возможно внутренний хрустеть, если сильно изношен. Но внутренний в основном по прямой хрустит при нагрузках.
Так вот я тоже слышал, что внутренняя хрустит только по прямой. Значит это точно не правая внешняя?
камелом
Авто: Citroen C4
Не, при повороте налево, нагрузка на левый привод больше чем на правый.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Насколько помню, при повороте на лево хрустит правый привод, и наоборт
