Radiacia
Помогите пожалуйста.... у меня ваз 2105...
поворачиваю ключ зажигания, загорается приборная панель, через несколько секунд всё тухнет, стрелки падают медленно (отключается зажигание) и после этого под торпедой начинает трещать какая то релюшка.... ЧТО ЭТО ЗА РЕЛЮШКА? КТО ЗНАЕТ?
колян513
реле зажигания прикручено на массовую шпильку за комбинацией приборов слева
Radiacia
у меня это реле не куда не прикручено....
Sany_Omsk
если не прикручено значит откручено
Radiacia
если я не ошибаюсь оно у меня всю жизнь не было прикручено...
колян513
значит иши по звуку и по проводам
Saprankov
Масса херовая просто, болтик под торпедой открутился.
Radiacia
надо будет это взять на заметку, но мне кажется что эта релюха никуда не прикручивается (которая гудит)....
колян513
сходи посмотри когда ты у компа точно не заведется
Saprankov
Radiacia, под торпедой все реле прикручены к кузову. И ещё там массовый болт есть, тоже в кузов вкручен, к которому идёт пучок черных проводов отовсюду, его тоже проверь.
Владимирыч
Проверь аккумулятор. Если он разряжен, то при включении зажигания напряжение будет падать, реле зажигания начнёт "зудеть" и отключится. О работе стартёра в этом случае говорить не приходится.
Если батарея в норме, попробуй исключить реле зажигания, с помощью отрезка провода подключи + батареи прямо к катушке и заводи. Глушить придётся только разъединив эту цепь.
DRAF
Соглашусь с Владимирыч. Плюс проверить провод с гены на аккумулятор "+". У гены может окислен контакт.
