gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Граждане,после аварии движёк по ходу ушёл.где то цепляет по кузову от чего тряска в салоне.сошлись с мужиками что это от удара срезало направляющую на подушке двигателя.НО..сейчас вот шурин привёз подушки и накакой направляющей бабышки нет.тупо шток с резьбой.Как должно быть?или мне купили облегчённый вариант?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Она внутри подушки вместе с пружиной,а может просто сдвинуло,потому как такого и резинка бы не выдержала и еще третью подушку на коробку которая прикручивается смотрели?
gavrila
нет.на коробке не смотрели.где она,сверху коробки?
Robinzon 54
Там на днище где коробка кончается планка к кузову прикручена,эта подушка в ней там не ошибетесь.
gavrila
а как она правильно называется и как узреть изьян?
Robinzon 54
Это третья опора двигателя,она так называется,кстати она бывает лопается(сама планка).Сейчас на пятачке тоже трещинки на ней появились, будем менять.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
посмотри лучше зашита на картере нигде не задивает а то от ние тоже нехилые вибрации бывают
gavrila
поменял все три подушки только тогда ушла вибрация.всем спасибо
