allisandr
Авто: пешеход.....
всем привет
зацените привалочную плоскость блока, поверхность очищенна от старой прокладки и обработанна шкуркой и т.д.
но мне думаецо что уж очень она плохо обработанна(борозды и прочее)
это нормально?если ненормально - как лечится?
выложите фотки своих блоков для сравнения
allisandr
Авто: пешеход.....
мужики что головку чтоль никто не снимал?
ТЕВ
allisandr
у меня такие же зарезы от фрезы, прокладка гбц все исправит
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
ТЕВ
Stilett
эт ты чем ее так?
Stilett
ТЕВ вначале железной щеткой , а потом шкурками ( начиная с крупной и кончая мелкой ) натянутами на ровное основание , чтобы привалочная плоскость ровная была
а потом промыл все бензином под высоким давлением
allisandr
Авто: пешеход.....
Stilett
давольно рискованно ты сделал так, может блок задрать от наждачки и если в масленный канал попадет то это все выйдет в постели рв
Stilett
allisandr писал(а):давольно рискованно ты сделал так, может блок задрать от наждачки и если в масленный канал попадет то это все выйдет в постели рв
я поршня снимал и картер , а после шлифовки промыл ВСЕ бензином из компрессора
allisandr
Авто: пешеход.....
просто дело в чем собственно скоро буду ставить злую гбц, она не фрезерованна, а прокладку буду ставить от приоры(она тоньше) вот и боюсь обожмет ли прокладка такие косяки
allisandr
Авто: пешеход.....
Stilett
а изначально то блок был в таких косяках?
Stilett
тактильно нужно смотреть по фото не совсем понятно на сколько глуюокие бороздки
но имхо зажмет
allisandr у тебя кстати сколько максималка на такой конфе?
Stilett
allisandr да блок был примерно как у тебя
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата: у тебя кстати сколько максималка на такой конфе?
видиш движек только наездил 1600 км после капиталки сильной писды не даю пока, да и чесно говоря нужно чтоб было точно по gps засекать, к сожелению пока нет такова девайса
мехокро
Что то я не понял. Это посли капитале двиг? Чо такой чистый а где нагар. Или он такой и должен быть ?
allisandr
Авто: пешеход.....
Dmitry82
моя фот ка была сделанна недавно - при сборке мотора(когда я его капиталил) там даж поршни подписанны.
а
Stilett очистил от нагара поршни и привалочную плоскость блока.
а так только гильзы должны быть зеркальными
Stilett
Dmitry82 писал(а):Что то я не понял. Это посли капитале двиг? Чо такой чистый а где нагар. Или он такой и должен быть ?
если все нормально отрегулировано и вовремя меняются расходники , то должен быть чистый , мутноватая пленочка может быть , если нагара много то гдето косяк
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:мутноватая пленочка может быть , если нагара много то гдето косяк
необязательно косяк если например ездиш на короткие расстояния и постоянно машина непрогревается(на выдернутой заслонке и т.п.)
