Стук клапанов.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук клапанов. вывод темы на печать
zaht
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 19:38
Кто сталкивался с такой проблемой помогите. Стучат клапана, регулировал неоднократно не помогает. Мастера говорят что это болтается стакан, это заводской брак и бывает очень часто.
Редактировать/удалить сообщение
zaht сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 19:45
zaht
на горячую есть стук?
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 20:39
При регулировки нужно промерять каждую шайбу, написонное на шайбе не соответствует измеренному!
Ромашка 48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 20:55
Такая же фигня,сказали нужно менять распредвал.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zaht
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 20:59
Стучит больше на холодную, но и на горячую стук не пропадает. Как мне объясняли стакан болтается в посадочном гнезде в головке и с этим ничего не сделать.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 21:05
Я не понял, а после смены шайбы, ты что зазор не проверяешь?
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 22:29
причем здесь распредвал то? если у него нет заметного износа кулочков, то нафиг его менять, а зазор несоответствует по двум причинам - выработка в регулировочных шайбах или рв в постелях хлябает!
можно попробовать сменить толкатели на ремонтные, хотя там много что может стучать, нужно конкретно определить что стучит.
п.с. даже выработанные колодци можно лечить завтуливанием, у меня так ездят 2 знакомых - нежалуются
Slonya61
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 22:26
У меня та же проблема.На холодную стучит очень сильно,прогревается до 40С и постепенно затихает.Проверил всю головку(биение распредвала,зазоры в постелях убрал,зазоры в клапанах отрегулировал) и вывод один-толкатели.
Я хотел спросить, что в продаже имеются толкатели с рем. размерами? У нас в Волгограде,где только не спрашивал- только номинальные.Может кто адреса знает,где можно выписать нужного размера?
Slonya61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 01:01
У меня тоже был стук вроде как из под клапанной крышки. Башка 083 с распредом 08. Двиг 1,5 карбовый. Решил впихнуть распред 2114. Однако по началу столкнулся с такой траблой, эксцентрик под бензонасос с одной стороны сфрезерован и в него вставлен какой то шток. Вроде как от датчика фаз (вал для инжа) Немного покумекав, нарезал резьбу М5 в той дырке, отрезал кусок железа и прикрутил к сфрезерованному месту. Потом обработал напильнеГом и на наждаке довёл окончательно. Получился отличный эксцентрик. Всё вставил на место, отрегулировал клапана, завёл, прогрел. Первое на что обратил внимание, так это на сильно понизившуюся шумность двигла. "Стук клапанов" тоже пропал. Зажигание по стробу +4 как и на старом распреде. Попробовал поездить. Субъективное ощущение что машинка стала приеместее на низах на много эластичнее. Ну и моторчик работает очень тихо даже с убитым глушаком. Вот такое вот различие в распредах.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yorkan
Авто: 21093K -> 21101
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 13:32
такая же фигня стучит в районе 1 цилиндра. скинул тут записи с телефона мож кто послушает и скажет на сколько все плачевно Smile
http://depositfiles.com/files/5unmbksr1
Yorkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 14:05
Жесть, у тебя походу генератор воет
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yorkan
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 14:33
йоп только генератора не хватало.. эт просто в гараже такое эхо но цоканье цикличное, моторист сказал что наверно клапана но не вскрывали еще некогда за работой,также подергал помпу и сказал что помпа подходит люфт небольшой есть, помпу с роликом сами поменяли вроде все правильно поставили ))), другой вообще сказал стакан гуляет типа пофиг можно ездить )))
Notta
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:31
У меня тоже стучит 1 цилиндр Smile)) При самостоятельном ремонте головки обнаружил износ направляющей втулки... тогда клапан начинает стучать внутри втулки (и стаканы тут нифига ни причем)
Качество нашиг головок такое, что клапана сидят криво и замену втулки клапана самому не сделать, т.к. надо делать и седло...
Так что ремонт головы.... но на движение не влияет Smile)) может только масло пропускать колпачок маслоотражательный из-за болтания клапана во втулке
Notta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Notta
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:38
А еще была такая фигня...
т.к. клапана стоят криво (завод), то при работе появляется люфт распредвала продольный и он начинает стучать таким пригушенным металлическим стуком... проверить это легко Smile надо снять пластиковый защитный короб ремня ГРМ и при работающем двигателе посмотреть на шестерню распредвала, если видно что гуляет вдоль оси, то взять и любым металлическим предметом прижать в центре шестерни к головке и люфт пропадет и стук тоже Smile)
вылечил просто.... если будет необходимость у кого тогда спрашивайте отвечу как....
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 12:31
да забей, это у этих головок болезнь, проще новую купить, чем стуки у этой убрать, они уберутся после подгонки всего и то тыщ на 15 и все по новой начнется, машина какого года?
Жуков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 14:07
а хде проблему то увидел?
меняюца они только так(направляйки). на некоторых машинах даж седла править не нужно. а даж если и нужно то это свободно делается в домашних условиях
Notta
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 11:16
Ну на тот момнет - для меня открытием стало качество головок )))
и криво сидящие клапана, поэтому часть втулок заменил, а часть осталась. Опыта было мало а ехать было нужно и заморачиваться с остальными втулками не стал..
Буду весьма благодарен за информацию
Smile
Илья Ка.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 11:57
Таже проблема!!! Стук в первом целиндре, на холодную и на определенных оборотах. Регулировка клапанов не помогла. Версий по этому поводу куча:
1. Перегрев двиг. требуется кап. ремонт
2. Что то со стаканом...
3. Клапана.
3. Заводской брак.
4. У 2114 8кл. 1.6 так и должно, спецификация двигателя.
Подтверждает только то,что хороших мастеров очень мало...
Один из обладателей ВАЗа!!!
Илья Ка. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:50
Notta
Илья Ка.
тут было очень много тем связанных с этой проблемой, вот посмотри мою тему- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210103&postdays=0&postorder=asc&start=0
здесь по крайней мере есть общее представление об инструменте и работе Smile
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 18:29
Зачем столько гемора себе придумал с 11-ым распредвалом?Взял бы десяткин и было бы тебе счастье.Отличие распреда 2111 и 2110 только в шпонке под датчик фаз и нет эксцентрика под бензонасос.А 21083 и 2110-в размере самих кулачков.
А стук стаканов на 8-ми клапаннике признан АВТОВАЗом официально не гарантийным случаем.Т.е. конструктивная особенность самого механизма... или низким качеством литья.Что легче верится во второе.
Лечится этот дефект,но не на долго.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 18:55
ну и почему такие выводы? завтуливание колодцев толкателей тоже по твоему ненадолго хватает? lol1
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 19:09
распред вал с большим подъемом спасет hehe
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 21:59
Насчет втулок не знаю.Читал что чуть ли не зубилом,не знаю как выразиться,плющат края отверстия,где ходят толкатели.Такой метод помагает на 5-10 тыс.Сам с этим не сталкивался.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 22:49
Да это ваще не клапаны!
Перекладка поршня. Юбкой колотит, будто карандаш в стакане.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 23:58
потому так мало и хватает, т.к. только верх колодца зажимает толкатель, а внизу он хлябает - в итоге еще больше стука... через некоторое время Smile
п.с. так делают напродажу...
Страница 1 из 2
