Видимо проблемы с массой |
Автор | Сообщение | ||
-Patrick- На форуме 8 лет
Авто: 2112
Вообщем проблема такова: Сгорел стартер на двенашке(отходил 133тыщ)Поставил новый,появились проблеммы.Заводится авто не всегда с первого раза. При заводке слышен щелчёк из под капота,но сама не заводится. Думаю что проблеммы с массой а мошт и ещё с чемнить. Клеймы которые к АКБ подходят,зачищены,АКБ абсалютно новый(менял в один день со стартером).Масса каторая подходит к двигателю тож была зачищена. Масса от аккума до кузова тож вроде зачишена. В чём проблема? ![]() |
x-soft На форуме 10 лет
Авто: 21103 2001гв
Авто: 2112
Авто: 21103 2001гв
круг такой черный на замке ))) он разбираеться и там контакты. вот в разборе ![]() ![]() http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35362-10.m_id-4550.m_id2-4559.html |
Авто: 2112
Subzero![]() На форуме 10 лет
Авто: 21124
Авто: 2112
Kachan![]() На форуме 12 лет
Если АКБ не дохлый, то первым делом плохой контакт в проводке - либо толстого провода с + АКБ на стартер, либо толстого с - АКБ на двигатель около термостата. А вообще попробуй сделать вот такую штуку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&postdays=0&postorder=asc&start=36 делается за полчаса, ставится за 5 минут, в случае необходимости однин движением отключается (если сделать на разъемах). Я поставил - и забыл про похожую проблему со стартером ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
