Алексей1972
Авто: ВАЗ 21154 2007г.в пробег 56000км Nissan Almera 2005г.в 110т.км
Прочитал тему про установку кондея, а усилитель руля, электро или гидро никто ни ставил?
мехокро
Я еще жить хочу... Спасибо
Но жигуль с ЭУР - Чур меня
Adelko
Не не. Почему то все кто на десятках без гура катаются мечтают об эурах/гурах, а те кто катаются на семействе самары воспринимают идею установки этого агрегата крайе скептически.
Вещь отличнейшая! Сам мечтаю.
Кто-то ставил эт я точно помню. Но отчетов по установке нет
Так или иначе на 14ую поставить можно без траблов. Ценник 14 000 р.
мехокро
ГУР с удовольствием. Но ЭУР - не.. Никаг не надо
Adelko
Да ну, что за предрассудки насчет самовольного поведения на скорости
Проще, технологичнее, тише, дешевле, место под кондей останется. Сплошные плюсы
мехокро
Ars Longa писал(а):Да ну, что за предрассудки насчет самовольного поведения на скорости Проще, технологичнее, тише, дешевле, место под кондей останется. Сплошные плюсы
Чо то я очкую Слвик (с)
Adelko
мехокро
А хто убился - он и не скажет уже...
Adelko
мдя.. эт точно конечно
Но все равно. ЭУР это весч. Принципиальное отличие при вождение авто. Вставляет лучше кондеев, треуголовк и турбин.
Цена оказывается около 11000, что радует.
мехокро
Не... Я все таки привык чуять машинку
El Dron
Авто: 4WD
Ars Longa писал(а):Сплошные плюсы
неа.
гур разгружает от вибраций и ударов рулевую колонку. При прочих равных, конструкция понадежнее, и не зависит от глюков в электрике.
кстате на нормальных ино, наскоко помню, эур стоит на рейке а не на рулевом валу.
Adelko
неа на твое неа
эуры также разгружают от вибраций, что отмечают все владельцы эуров (хотя и не так как гуры, но и они разныею бывают). Конструкция ни разу у гура не надежнее. Смотри по ссылке матреховоды обсуждают этот момент отдельно. Электро это проще технологичнее и надежнее. От глюков в электрике не зависит, но чему там ломаться существенно больше. Собственно эур только от электрики и зависит. Да и что за глюки?? там примитив сплошной.
El Dron
Авто: 4WD
Ars Longa писал(а):Конструкция ни разу у гура не надежнее.
примино к тазам- верю.
Ars Longa писал(а):эуры также разгружают от вибраций, что отмечают все владельцы эуров
коим образом редуктор с моторчиком, установленный на вал, гасит вибрации?
Ars Longa писал(а):Да и что за глюки?? там примитив сплошной.
ну в бортсети всяко бывает.
зы, нахуа в самару чето калхозить, када есть калина- с эуром, падушкой, и нормальным салоном впридачу?
Wanderlust
Авто: RIO
На скорости усилитель должен отключаться вообще-то. По обслуживанию (а в итоге той-же надежности) - подумаешь еще что лучше. Насколько я понимаю, электроусилитель руля без червячного редуктора руль из рук не выдернет даже при отказе.
Алексей1972
Я вот тоже очкую но хочу. А очкую наслушавшись страшилок о Калиновских ЭУРах, которые куда и когда захотели, туда и повернули авто. Ссылку прочитал, но она про 10ки да и с бородой 2006 года по моему.
El Dron
Авто: 4WD
Алексей1972 писал(а):А очкую наслушавшись страшилок о Калиновских ЭУРах, которые куда и когда захотели, туда и повернули авто.
подобный косяк проде отмечался на махчкалинских эурах, сча их уже вроде не ставят.
но все равно народ на преорах иногда жалуется на баги, типа одиночных подергиваний в околонулевой зоне.
мехокро
+ Гура то что даже на 100 км\час влетая в яму машина будет ехать дальше. Сшибая бордюры - у тебя руль не выбъет. Едя по калее не будет руль сопротивлятся...
Алексей1972
Катался я на Калине, не понравилась, жесткая, да и гремит сильно, хотя может товарищу просто повезло с машиной.
мехокро
El Dron писал(а):Алексей1972 писал(а):А очкую наслушавшись страшилок о Калиновских ЭУРах, которые куда и когда захотели, туда и повернули авто.
Приора выскочила на встречу ПАЗику. Эур глюкнул и машину понесло.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Где т видел я,продавались ЭУРы на самару в райное 15000.Если будет первопроходец,буду копить...
мехокро
Soad писал(а):Где т видел я,продавались ЭУРы на самару в райное 15000.Если будет первопроходец,буду копить...
Только после отзыва...
El Dron
Авто: 4WD
а нафига оно ваще вам надо? в самаре вроде сруль не шибко тяжелый.
ну бабам еще туда-сюда, мобыть и тяжко, но мужикам..
да и смысл вбухавать бабло в дорогие навороты, для дешевой машины, которые при продаже не учтутся.
Алексей1972
Самому интересно отзыв почитать. Завтра поищу где продается и существует ли вообще в природе на Самару.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:смысл вбухавать бабло в дорогие навороты
Soad
ща почитал десятую ветку об установке,загорелся мля
цена не заоблачная,да и если жаба душит-снимите при продаже,да продайте отдельно
Но как я понял нету на самару ЭУРов
на десятое семейство как я понял шли сначала 8 рейки,а потом свои 10-е.Вот только на 10 и ставится это дело
Как на самом деле хз,с рулевым пока не сталкивался
