Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Собственно сабж надо было вывесить колесо не смог открутить, болты прикипели. Болты конечно старые с ржавчинкой не много, вдшкой прыснул не помогает чем можно своими силами открутить не езжая на шиномонтаж к примеру?
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Попробуй надеть трубу на балонный ключ,чтобы увеличить рычаг.И порезче усилие прилагать,если затягивали пистолетом в шиномонтаже руками отворачивать нелегко,но можно.
Velind86
Ну да после переобувки пистолетом тегали они там
. Да не ту никакого рычага то под рукой в том то и дело могет постучать по ним
oleg 053
По болтам стучать в этом случае бестолку.А по балоннику можно поробовать, придав ударом усилие неоходимое дла срыва болта.Если у тебя литье аккуратнее не повреди.
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
сорвешь голову трубой, из ступици можно попробовать высверлить
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Рычаг нужен побольше и не стучать не в коем случае, а аккуратно давить
найди трубу, одень на ключ. к примеру, метровой отвернёшь вообще всё что угодно.
Wanderlust
Авто: RIO
ВД-шкой побрызгать, и дать отстояться. Я с "советской" 30 см трещеткой ниразу не испытывал проблем с отворачиванием/заворачиванием (ттт). Причем все руками, без ударов.
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Мне один раз уроды на СТО свечи так затянули,что я 2 ключа свечных сломал,пока откручивал....
olegus74
Авто: разные
офф
Стас''любит''ВАЗ писал(а):на СТО свечи так затянули
что касаемо свечей, закручиваем от руки до упора а затем еще доворачиваем на 90-110 град ключем, естественно на остывшем двигле.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:а затем еще доворачиваем на 90-110 град ключем
90, и только новые. При повторной установке может быть доворот и 30-45 градусов. А в принципе - раз другой руками "пощупать" и нормально заворачиваешь (а лучше как в аптеке - динамкой
olegus74
Авто: разные
Wanderlust писал(а):90, и только новые
да, забыл написать что касаемо только для новья
Wanderlust писал(а):При повторной установке может быть доворот и 30-45 градусов
да, 90 и плюс 30-45 гр.
Wanderlust писал(а):А в принципе - раз другой руками "пощупать" и нормально заворачиваешь
именно так и делаю, динамометра нет
, "набитая" рука лучше динамо-ключа, имхо.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:да, 90 и плюс 30-45 гр.
Новые после вкрутки "от-руки" доворачиваются на 90 градусов, а ранее использованные свечи меньше, градусов 45 может быть (всего 45 доворот), если не 30.
olegus74
Авто: разные
Wanderlust писал(а): ранее использованные свечи меньше, градусов 45 может быть (всего 45 доворот), если не 30
вот блин забыл я как на использованных, давно свечи не выкручивал
, но "мышечная память" знает на сколько тянуть...
Eddard Stark
Мне всегда труба помогала.
CodeName47
Авто: Пешеход
В таких случаях всегда откручиваю трещеткой.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Трубой или чрезмерным усилием можно сломать, надо использовать ударный пневмоинструмент.
