Странник 2107
Авто: Ваз 2107, КСЗ, Озон, реекспортная
Вчера появилась проблема с такими признаками:
аварийка работает, поворот работает только правый, включаю левый- мигаеет левый стоп сигнал, повпрот и задний ход (причем все работает с удвоеннрой частотой, если левый поворот включать)....нажимаю тормоза при включенных поворотах, перестают мигать, отпучкаю тормоз-начинает мигать. При включенных габаритах, нажимаю тормоза-влючается ближний, не отпускаю тормоз и с клавиши включаю влижний гаснет подсветка приборов. Может кто подскажет, откуда уши растут и с чего мне начать?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
контакта нет в фонаре, для начала постучи по фонарю, или сразу разбирать.
Странник 2107
mdiman21043 писал(а):контакта нет в фонаре, для начала постучи по фонарю, или сразу разбирать.
это уже все делал, платы на фарах посмотрел, контакты проверил, блок с предохранителями перетрусил. Проблема не решилась, надо искать. Не хочу идти по принципу купил деталь заменил и т.д.....хочу найти где трабл. Может кто сталкивался?
Egor_KA
Странник 2107
массу проверь в задних фанарях.
Странник 2107
Egor_KA писал(а):Странник 2107
а по подробнее?
Egor_KA
чёрный провод от фанаря прикручен к кузову (массе) на болт. где в 7ке он я точно не знаю, но там видно куда он от фанаря идёт.
Странник 2107
Egor_KA писал(а):чёрный провод от фанаря прикручен к кузову (массе) на болт. где в 7ке он я точно не знаю, но там видно куда он от фанаря идёт.
спасибо, посмотрю
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
+10000000000
