Автор |
Сообщение |
wasomsk
Авто: 21099 2001 г.в инжектор
Добавлено: 01 Июня 2009 08:22
Всем привет! Недавно впервые услышал как рычит мой карлсон, это просто ужасные звуки и вибрация Как будто там 1 лопасть осталась и подшипник высох. Насколько реально ему помочь перебрав и смазав литолом например? Или новый сразу ставить?
Вернуться к началу |
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Добавлено: 01 Июня 2009 09:31
крыльчатку 8-ми лопастную и новые подшипники, или не париться и новый 8-ми лопастный.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Добавлено: 01 Июня 2009 10:31
Pokemonf писал(а): | крыльчатку 8-ми лопастную и новые подшипники, или не париться и новый 8-ми лопастный. |
+1 токо посмотри на вал двигалеля что небыло выроботки иначе новые подшипники  _________________ Best regards,
Flyman.
Pokemonf
Добавлено: 01 Июня 2009 10:37
угу (я пошел по меньшему пути 30у.е. и все )
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Добавлено: 01 Июня 2009 10:38
А разве двигатель неразборный? Я разобрал почистил от зимней грязи и перестало работать как трактор. Ещё заметил, если контр гайку закручивать до упора, то громкая работа остается. Я её закрутил не до конца.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Добавлено: 01 Июня 2009 10:40
+Много! Восьмилопастный не гудит, а приятно шелестит и в салоне его вообще не слышно. И дует лучше. _________________
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Добавлено: 01 Июня 2009 11:38
Шум от 8-лопастного вентилятора утих после замены радиатора . Можно проверить места крепления корпуса вентиля к радиатору.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Добавлено: 01 Июня 2009 12:33
А я оставил старый четырехлопастный. Только он работает на пониженных оборотах + ступенчатый пуск через реле. Никак не доколхозю двухступенчатую работу через два датчика с разной температурой срабатывания. Хотя производительности на низких оборотах хватает. И ТИХО!
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Добавлено: 01 Июня 2009 13:35
Kashey писал(а): | А я оставил старый четырехлопастный. Только он работает на пониженных оборотах + ступенчатый пуск через реле. Никак не доколхозю Smile двухступенчатую работу через два датчика с разной температурой срабатывания. Хотя производительности на низких оборотах хватает. И ТИХО! |
оппа, расскажи как делал?
а то у мну как у автора(( но что самое обидное - при выклюдченом двигателе, и включенном вентиляторе вибраций нет и шум не такой громкий)))
Kashey
Добавлено: 01 Июня 2009 14:52
тут мой отчет
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Добавлено: 02 Июня 2009 00:19
Kashey
Спасибо, посмотрим)
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сергей 69
Добавлено: 02 Июня 2009 08:59
Бесшумно. Другой алгоритм управления.
Len_ok!
Авто: Fiat Punto 5D
Len_ok!
Авто: Fiat Punto 5D
Добавлено: 02 Июня 2009 10:50
Надо попробовать поменять, можа поможет  _________________ В эфире передача "Карданный вал", и сегодня мы поговорим о ремонте вашей машины в гараже и других формах алкоголизма...
